Preciso de uma ajudinha, por favor, podem me dizer se é possivel a adaptação das varetas do motor Chevrolet Brasil no meu humilde motor 4cil? por ser uma peça bem rustica, acredito que seja bem resistente.. segue a foto..
Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
Ajuda com Varetas..
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Ajuda com Varetas..
Boa tarde amigos opaleiros..
brunoaguiarpereira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Re: Ajuda com Varetas..
tenho 12 do 4 c mesmo interessa ???
André Vortec escreveu:Boa tarde amigos opaleiros..
cara vc. ta andando pra traz .....pra que vc. quer isso ???
Vareta se troca ....por estrem tortas....ou o buraco no meio delas muito grande arrombada ....esse buracão grande não quer dizer + volume de óleo lá pro cabeçote ....é o contrário....o duto maior dela tira a pressão de óleo dai não chega o ólo onde deveria .....
e vc. quer girar quantos RPM ....no seu motor 4cc?????
Pra se ter ideia ....em arrancada...as varetas de valvulas GM ORIGINAIS aguentam 6.800rpm ....se chegar a 7200rpm .....entortam 5 varetas ( comprovado por mim ) ...se vc. quer ter segurança .....compre varetas de cromo importandas
Cilindros : V6
BANDIT escreveu:André Vortec escreveu:Boa tarde amigos opaleiros..
Opaaa, obrigado por me tirar essa duvida mestre Bandit
Então, eu tava conversando com o thallis esses dias, eu vou colocar as valvulas 48mm, mudar a sede de valvulas e dar polimento nos dutos, se desse ia trocar as varetas ( varetas descartadas da lista agora ), logo depois usar nitro com apenas 50hp, ai quando torrar o motor eu ja ia por um V6 vortec para a nossa alegria
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Vai gastar tudo isso num 4cc? se tá de brinks né ...
Se contente em andar original no 4cc até que tenha em mãos o vortec ... é gasto DESNECESSÁRIO oq vc ta fazendo ... Vai se divertir? Vai, vai andar 'bem' ? Vai, vai andar mais que 6cc original? Talvez, mas vai levar BENGA de 6cc acertado do mesmo jeito ... Não adianta, esse motor 4cc é pra andar na maciota e curtir o carro ...
"Minha humilde opinião" .
Vendidos:
Cilindros : V6
CarlosSchenckel escreveu:Vai gastar tudo isso num 4cc? se tá de brinks né ...
Hhehehe, nada, nem ta tao pesado assim, original eu ja me divirto bastante, so estou querendo dar um ''gás'' no danado, depois ainda posso aproveitar o nitro e o motor eu vendo
as minhas no 6cil, entortavam com 6000.... molas originais duplas do cabeçote 586...geralmente 4 varetas...
aos 5700 não entortavan... as vezes desarrumavam a regulagem...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:as minhas no 6cil, entortavam com 6000.... molas originais duplas do cabeçote 586...geralmente 4 varetas...
Tava com Tucho Travado é
6000rpm não entorta vareta....a não ser que tenha outros problemas ocultos ....mas pela rotação não....
Será que não dezarrumava as valvulas 1° ....e depois que entortavan as varetas:?:
BANDIT escreveu:j ricardo escreveu:as minhas no 6cil, entortavam com 6000.... molas originais duplas do cabeçote 586...geralmente 4 varetas...
tucho travado!
e comando sobe, copia do 525B
acontecia sempre que eu teimava em passar dos 120km/h de segunda... se desarruamava antes de entortar, não sei...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : V6
j ricardo escreveu:BANDIT escreveu:
tucho travado!
120 KM/H DE 2° ??? OMG!!!!
Qual e o seu câmbio mesmo??? kkkkkk
ERA um 6cil com cambio 2205B e diferencial 2,73... pneus de omega 195/65 15...
leeeeeeeeeerdo de saida...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : V6
j ricardo escreveu:ERA um 6cil com cambio 2205B e diferencial 2,73... pneus de omega 195/65 15...
Show!!! Cambio 5M do 92.. poxa, como eu queria pode comprar um Cambio 5m seja do 92 ou ate um de chevette e um diferencial Dana 3,08
diferencial 3;08:1 pra andar de 4cc ........
Cilindros : V6
aushahuahauah é que já estou pensando no V6
Sábia decisão.....se procurar hoje em dia vc. encontra bons V6...a perço bom ....
se comprar bem que não tenha que retificar nada ...vale apenas....no caso do 4.3 Vortec
Cuidado com os tuchos que são carissimos ....se queiser preparar importe coletor e 4-jet pra ele .....fica muito canhão....o resto original!!!!
se quiser uma preparção melhor ainda compre 6 bicos ...módulo e tal......fica melhor que o 4-jte um pouco + forte ....só que sai 3X + caro
Cilindros : V6
BANDIT escreveu:Sábia decisão.....se procurar hoje em dia vc. encontra bons V6...a perço bom ....
Obrigadooo pelas dicas!!! vou segui-las corretamente
Mas provavelmente eu devo por em pratica o projeto apenas ano que vem devido ao tempo de terminio do curso e o novo trampo.. mas procuro pesquisar ao maximo pra chegar la na frente e estar com o projeto pronto..
Por favor Bandit, me tire uma duvida, quanto ao consumo e potencia, tem muita diferença usando uma 4jet x injeçao original ?
o Consumo quase o mesmo... a "pegada" é muuuito maior com 4-jet..... e com 4-jet ele fica + potente ....
o sitema Vortec ...funciona .....(quando novo) mas é uma piada !!!! aqui não tem peça pra ele.nova....ele tem uns sensores bem nojento....
Se for fazer injetado com .6 bicos ....tem consumo quase igual do original.....ao do 4-jet....mas (se bem acertado!!!!!!!!!!) um motor + liso e + potente .....só que bem + caro !
Cilindros : V6
Obrigado mestre !! vamos ver, eu nao vou correr atrás de um vortec especifico, o que vier funcionando é o que importa, seja injeção aranha ou de bicos, mas se eu der sorte de achar o de bicos, talvés devo rodar so a questão de testes, se for aranha ja sapeco logo uma Holley 4jet
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
