Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 29 Jan - 18:25:48, editado 1 vez(es)
Há 67 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Júnior30
MarcoMarcelino
Cojak
gabriel.acosta
Sossa
Sr.Bianchi
Léo Boni
*Mix*
Carosso
Laercio Tomaz Jr
OpaleiroATEOFIM
Dijm
Victor4100
DARLAN 75
Mario de Souza
Kaio Bicalho
Zezé Opaleiro
matheusff
fabianosouza2010
kelvisson
Leorissa
Giovani Parra
renonjr
willian fóquinha
Potter2
ronaldocd
opaleiro1986
Raphael Manenti
pézão opaleiro
luciano souza
Ghost
willian opala branco 250s
carlos andré
Marlon Correa
Murilo Barbo
Malves
VENDOPALA
rafinhajuliao
Marceloow
carlos4100
Glaucio Missioneiro
49 participantes
Meu primeiro Opala - 78 2500 branco coupe
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº101
Re: Meu primeiro Opala - 78 2500 branco coupe
Cofre tá quase
- Mensagem nº102
Seguinte pessoal, motor já tá funcionando, elétrica quase 100%, falta só puxar o chicote da luz de ré.
Motor pegou de primeira e já ficou na lenta, mas estranhei um barulho de batida que antes não tinha,
pode ter descarregado os tuchos por ficar muito tempo parado?
- Mensagem nº103
Parte elétrica pronta, motor roncando, tudo funcionando e na hora de sair....nada de embreagem
- Mensagem nº104
Bueno, agora tá andando. Levei pra casa.
Primeiras impressões: freio tá bom, diminuíram consideravelmente os barulhos de lata, volante parece mais leve
mas estabilidade...acima de 30 km/h, nenhuma! passou disso o carro começa a cantar pneu e jogar a frente pros lados, a roda do lado esquerdo está bem aberta, vai precisar de um geral na suspensão dianteira, geometria e pneus. Tomara que o agregado esteja dentro da medida...
Lembrei de uma coisa que disseram, acho que foi o Bandit, que agora eu teria um monobloco de opala pra começar a mexer. É bem isso mesmo, a caminhada tá só começando.....
- Mensagem nº105
Aos poucos vamos montando as coisas
essa tampa aí foi o$$o de encontrar no desmanche, mas pelo menos não vai entrar água
já montei também o cabo do velocímetro e verifiquei o rolamento da embreagem, por sorte não fica encostado entre o platô e o garfo, aí não tem risco de danificar até eu poder botar um novo
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 29 Jan - 18:35:59, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº106
e tudo no improviso, sem macaco, sem cavalete....
- Mensagem nº107
A cada dia um pouquinho, bem pouquinho.....
suporte do extintor
botão de troca luz alta/baixa
Nos parafusos que vão direto na lata tenho colocado graxa pra tentar evitar ferrugem, será que adianta?
aqui nesse buraco (base do pedal do acelerador) vale a pena fazer um remendo e soldar ou é melhor fechar com fibra?
suporte do extintor
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qui 8 maio - 9:35:54, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº108
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qui 8 maio - 9:37:00, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº109
Feltro de forração do assoalho (tomara que ajude, um pouco no isolamento acústico pelo menos)
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:22:06, editado 1 vez(es)
Mario de Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Data de inscrição : 26/05/2013
- Mensagem nº110
Isso aí cara, muita força e sorte pra vc. Quando tiver rodando o orgulho com certeza vai ser enorme. O meu tá rodando mas tô doído pra dar um Up nele.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº111
acompanhando.
Boa sorte no trampo
Boa sorte no trampo
- Mensagem nº112
Valeu pessoal, o carro tá andando, agora é só ajustes e melhorias na mecânica (por enquanto)
- Mensagem nº113
Mais um presentinho
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:19:18, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº114
Retrovisores espetaculares, tô sonhando com um par desses pro meu. Continua firme colega. O meu também tá precisando de um trato destes assim que possível também iniciarei um tópico e o seu com certeza vai me ajudar muito. Boa sorte!!!
DARLAN 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : OPALA VERMELHO 75
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 23/03/2014
- Mensagem nº115
BEM VINDO E BOA SORTE.
- Mensagem nº116
Valeu pessoal, tamo na luta.
Pior que é só o do lado esquerdo.
Victor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 909
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 (Zerado)
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Cilindros : 6cc, 6cc futuro, 4cc
Data de inscrição : 02/07/2009
- Mensagem nº117
Ta ficando bom! As vezes meter as caras assim vc tem um P......... aprendizado...to fazendo a mesma coisa num 79 e vou falar: o meu vai ter muita serra na parte traseira!! ...mas vamo que vamo!!!
Valeu!!!
Valeu!!!
Dijm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala Gran Luxo 73
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 11/04/2014
- Mensagem nº118
E ae Gaucho.!
Parabens pelo carro, ta show de bola.
Sou de poa aqui, se tiver precisando de alguma peça eu viajo bastante e passo por muitos ferros velhor, me manda uma MP aqui que talvez possa te ajudar.
Grande Abraço
Grande Abraço
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
- Mensagem nº119
Parabens glaucio ta ficando SHOW!
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
- Mensagem nº120
Glaucio Missioneiro escreveu:Feltro de teto da caravan virando forração do assoalho do coupé (tomara que ajude, um pouco no isolamento acústico pelo menos)
Belo carro amigo em relação ao isolamento termico/acustico vc pode utilizar antes do feltro a MANTA ASFALTICA AUTO AADESIVA fica exelente o resultado, boa sorte na empreitada.
- Mensagem nº121
Valeu pela dica Laercio. No futuro, quando for fazer a reforma externa, de repente coloco essa manta.
Botei esse feltro só pra não ir pro lixo mesmo.
Mas assim mesmo, já notei uma boa diferença em relação a antes. Não sei se porque a estrutura está mais firme, mas diminuíram bastante os ruídos que passam pra dentro quando ando em rua de pedra.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº122
Eu notei uma boa diferença quando coloquei no Diplomata, parou de esquentar dentro do carro e os barulhos praticamente acabaram.
- Mensagem nº123
O feltro ou a manta, Raphael?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº124
Glaucio Missioneiro escreveu:O feltro ou a manta, Raphael?
Feltro.
No caso do Diplomata ele tinha 6x2 e esquentava demais ai comprei esse feltro betumado e um outro que tem uma espuma e um pedaço de alumínio, ai resolveu o problema do calor interno
- Mensagem nº125
Mais umas peça pra completar o painel
havia comprado um fundo de porta luvas de papelão, achei muito feio o acabamento, aí forrei com courvim
Última edição por Glaucio Missioneiro em Seg 23 Jun - 10:44:52, editado 1 vez(es)
Carosso- Opaleiro
Modelo do carro : 87/88
Cilindros : 4 cl
Data de inscrição : 23/09/2013
- Mensagem nº126
daóra
- Mensagem nº127
Essa aqui comprei por 20 pila, só por causa da folha. Acho que dá pra recuperar.
Essa parte mais feia aí de baixo eu já escovei, mas acho que pra deixar perfeita, só mandando pro jato de areia.
- Mensagem nº128
Atualizando últimos "investimentos":
- velas novas Ac Delco;
- rotor novo Marflex (não achei bosch);
- cabos de velas novos NGK;
- par de pneus good year GP S 3 195/70 r14;
- mangueira e filtro de combustível;
- tanque de combustível novo GM;
- tampa do tanque.
Fiz um pequeno passeio (cerca de 120 km ida e volta), o carro se comportou muito bem na rodovia, pra andar entre 80 e 100 é tranquilo, mesmo com a maioria das buchas de suspensão ruins. Cheguei a colocar 130 numa reta, pra ir perdendo o medo, o carro tremia inteiro, mas não puxava pros lados.
- tampa do tanque.
Última edição por Glaucio Missioneiro em Seg 23 Jun - 9:26:01, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº129
Aos poucos vou dando uma "melhorada" nele:
console
antes:
depois:
agora tem porta luvas, pra pelo menos guardar os doc
fiz uma capa pro extintor, não ficou muito bom, mas...
retirei os encostos de cabeça dos bancos, pra combinar melhor com o modelo do carro, no futuro pretendo colocar tecido todo preto ou courvim
Será que tá bom nessa altura? Pro meu gosto, precisava dar uma levantada na traseira. Mas com esse pneu 195-70 preencheu bem.
Depois de 1 ano e 10 meses, finalmente consegui fazer um passeio com o mínimo de confiança no carro, viagem de 57 km, mas valeu a pena, nenhum problema e o carro se comportou bem. Pra muitos pode parecer pouco, e pelo tanque que já gastei nele é menos ainda, se levar em conta o que ainda quero fazer. Mas pelo menos o retorno já tá voltando. Minha intenção nunca foi restauração, mas ter um opala razoável pra passear, e mesmo sabendo de todas as limitações dele, me sinto satisfeito, e nessas horas esqueço as cifra$.
Ah, lindo lugar, no interior de Catuípe-RS.
Esse aqui vimos na volta, no centro de cidade
console
antes:
depois:
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:23:51, editado 1 vez(es)
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
- Mensagem nº130
O opalao ta ficando bonito, tu deu um talento bom nele.
Sou louco por esses modelos 75-79
Vai postando as atualizações ae
- Mensagem nº131
Bah, valeu aí Mix.
To tentando manter ele andável. A idéia agora é dar uma ajeitada no interior. Já tenho os cartões de porta comprados, de repente vou mandar encapar os bancos.
Quem sabe até volto ao meu plano do início, daqui uns 2 anos reformo geral a lataria.
*Mix*- Opaleiro
- Mensagem nº132
O interior é meio salgado pra fazer kkkk
Pelo menos aqui na minha região...
O forro de teto foi 400 pila. E pra trocar o corvim dos forros laterais, e trocar a chapa de madeira o orçamento dos cara foi de 600 reais.
Até por isso meu projeto ta "parado" esses últimos dias, ta foda o preço que pedem pra mexer no interior.
- Mensagem nº133
Aqui completo é entre 1200 e 1500. Mas eu ia só fazer os bancos. O teto precisa tirar os vidros, aí complica.
*Mix*- Opaleiro
- Mensagem nº134
Glaucio Missioneiro escreveu:Aqui completo é entre 1200 e 1500. Mas eu ia só fazer os bancos. O teto precisa tirar os vidros, aí complica.
Verdade, é complicado esse negocio de tirar os vidros meio seguido...
Conseguiram trincar o parabrisa do meu opala, era um verde com o degradê...
- Mensagem nº135
Última edição por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Ago - 13:24:59, editado 1 vez(es)
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº136
Legal glaucio, depois que agente começa a rodar com o carro, fazer os passeios, vai aumentando cada vez mais o carinho pela maquina. parabéns pelo carro, e continue atualizando aqui!
- Mensagem nº137
Blz Malves. Sempre que possível vou dar uma atualizada.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº138
Glaucio Missioneiro escreveu:Blz Malves. Sempre que possível vou dar uma atualizada.
atualiza sim!
- Mensagem nº139
- Mensagem nº140
Hoje remontei o cardan, tinha tirado pra consertar a luva, que tinha vazamento naquele selo interno. Agora é completar o óleo da caixa e andar pra ver se parou.
- Mensagem nº141
Resolvido!
- Mensagem nº142
Tá aí o bicho:
Arruela de pressão e porca travante novas.
Léo Boni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 576
Modelo do carro : Opala 2p Preto 1978 4cil em breve 6cil - Standard
Caravan Branca 1975 4cil
Ex - Opala 4p Branco 1989/1990 4cc Comodoro
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 22/10/2013
- Mensagem nº143
Ai sim heim!!!
Acompanhando!!!
Acompanhando!!!
- Mensagem nº144
Bah, vendo as fotos agora acho que descobri de onde vem um cheiro de coisa queimada...tava saltando óleo do cambio no escape
- Mensagem nº145
Borracha do tanque trocada
antes
depois
tapetes de borracha novos
antes
depois
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº146
Qual borracha é essa do tanque?
- Mensagem nº147
raphaelcaronti escreveu:Qual borracha é essa do tanque?
na verdade não sei
peguei numa firma de bombas injetoras com um amigo, diz ele que aguenta gasolina
o material parece o mesmo das de radiador, um pouco mais grossa
- Mensagem nº148
Sexta passada encontrei um par de frisos da calha do teto, usados, mas em bom estado, e ótimo preço. Dá outra cara pro carro.
*Mix*- Opaleiro
- Mensagem nº149
Bonito mesmo esse friso.
Ele é encaixado ali como?
- Mensagem nº150
Cara, um funileiro amigo meu montou pra mim. Pelo que vi, encaixa meio virado de lado, aperta com a mão, e vai batendo com um martelo de borracha até prender bem.
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº151
Ficou bom com o friso...sempre fica. Ainda mais se pegou num preço bom hehe. Porque tem nego tacando a faca nessas pelas de acabamento. Pensa em posteriormente colocar os das caixas de roda e ar, Glaucio? Acho que fica legal.
Léo Boni- Opaleiro
- Mensagem nº152
Esses frisos são show quando achar uns num preço bom quero colocar no meu!!! Parabéns o brancão tá da hora!!!
