por BANDIT Qui 22 Jan - 14:00:08
Glaucio Missioneiro escreveu:Eu não faço isso de novo (regular ligado).
Regular ligado é a pior merd$%$ que se faz.....
pois se está batendo válvula ( tucho hidráulico é folga 0 Zero....não bate ! ) tem algum problema....vc. simplesmente apertando pode estar "mascarando algum problema !
vc. pode ter porcas que prendem o prisioneiro frouxa.....ou próprio tuchos hidráulico ruim..... a porca com problema é só colocar ele na morsa e apertar....dai ela para na regulagem que vc. quer ou fez.... se o problema for no tucho....ai tem que trocar .....
pra regular Tucho hidráulicos se faz assim :coloque em balanço o 1° cilindro......dai regule aperte aporca do balancero .........o lance é sentir a vareta girar.quando travo.!!!!bem de leve........de +3/4 de volta.( partindo do 0.....vc dá 3/4 da volta a+...).e feito!!!!
só repita isso nos cilindros 2...3...4.
Se o seu motor tá batendo valvula.com certeza é problema de tucho..........se seu tucho foi pro saco........o seu comando já fude#$#........
Copie dessa mensagem N° 12
é bom ler esse tópico : (deve ter uns 4 anos ! )
http://www.opaleirosdoparana.com/t27701-e-normal-barulho-alto-de-valvulas-e-ou-tuchos-batendo-resolvido
Leiam também aqui é muito importante :
http://www.opaleirosdoparana.com/t2745-tuchos-hidraulicos-transformar-para-mecanico-comando
e esse aqui: N°21
http://www.opaleirosdoparana.com/t24115-barulho-valvula-ou-tucho-batendo
