Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
De que ano é o meu motor
odairconaco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Diplomata SE 6C ALCOOL AZUL 88-89
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 11/02/2012
Galéra estou com uma dúvida meu opala originalmente o bloco do motor teria que ser preto, pois ele é Diplomata 6c a álcool ano 89,agora vem minha dúvida o bloco é um vermelho meio laranja(mais pro vermelho)ele tem as seguintes numerações 13G4 e a outra é 7329367GM agradeço se alguém poder tirar essa duvida .[img][/img
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: De que ano é o meu motor
Primeiramente a cor original pro ano 89 é cinza, não preto. Esses números não dizem nada de relevante. O q diz é o número próximo do distribuidor.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC
Agora esta meio escuro para procurar o numero perto do distribuidor (garagem mal iluminada)mas amanhã eu procuro e passo o numero obrigado pela dica.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
o numero de serie tambem nao vai falar nada sobre isso...
ou eu estou enganado????
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
o primeiro numero vai fala o ano ex: 18c260mh --- o 1 quer dizer 71 ou 81 ou 91... e ai vai pelo menos a maioria dos opalas que vejo o numero é assim! (desconsidere o resto da sequencia pois estou sem um numero aqui pra fazer com mesmo numero de alfa numéricos)
256s
sabia nao...
VENDOPALA- Opaleiro
testa la no seu... pra nois ver se é verdade ou mito! Tambem não tenho absoluta certeza!
Cilindros : 6CC
Pessoal sobrou tempo localizei o tal número no motor ,que fica perto do distribuidor é 4j100p se alguém souber o que siginifica essa sequencia de números e letras se tem haver com ano do motor ou não, valeu pela atnção.
Müller- Moderador
4j indica q o motor é de 84. Os demais caracteres é q estão estranhos...não consegui decifrar....
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC
Valeu Müller por começar a acabar com essa dúvida.
256s
o meu e
9J04176MH
sei q nao e original do meu carro. comprei esse motor verde. parece q era original dessa cor, entao acho q e da decada de 80
9J04176MH
Müller- Moderador
wyllerson punk escreveu:o meu e
9J04176MH
O q eu consigo ver aí é q seu motor é de 79 6 cil. a gasolina.
Omega CD 4.1 95/96
VENDOPALA- Opaleiro
sim 9 é 79. 89 ja seria cinza...
256s
coicidencia hein??? quando vendi esse carro o motor dele foi pro carro do meu mecanico. quando recomprei tivemos q montar esse pra por nele... so q ele vendeu o motor senao eu iria ve o numero dele tambem...
e achei logo um motor 79...
VENDOPALA- Opaleiro
sorte.... muita sorte! rsrsrsrsrs
256s
ôh....
olha so, amigo meu foi pra curitiba no campeonato brasileiro em 2010 e quebrou um 292 la, pra nao ficar sem brincar ele comprou la esse motor q ta comigo e montou um turbo com tripla de wber nele, so trocou o comando e montou a turbina do 292... nem olhou se o motor ia aguentar por falta de tempo(o estado dele era assustador quando eu fui abrir, casquilho amarelado, uma borra de graxa por dentro q tive q lavar o bloco 3 vezes pra limpar). levou o carro pra pista e deu pra brincar bastante ainda. conseguiu 11,3 no quarto de milha com ess motor.... a embreagem era pra volante de 292 e nao casou direito no d o 250. mas ainda fez bonito... nao levou nada mas valeu a pena
depois eu refiz ele pra por no meu...
» Modificações cofre motor opala 74 para motor 6cc
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» Cor do motor 4cc azul alguem sabe qual motor é ?
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» motor caminhão chevrolet D-60 igual ao motor do opala?
