estou tentando ligar este motor ja alguns dias coloco gasolina direto no carburador so gira gira e nada o coletor fica cheio de gasolina nem queima!? pecebo quando vou mexer nele no outro dia a gasolina continua la!! o que pode ser???
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 2 motores de busca
Bob 151
.::Etto::.
RN_Willemann
lu diplomata 6cc
robje
Pablo Fernandes
10 participantes
Opinião Coletor Cheio
Pablo Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 236
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
o que a de errado com este motor?? fora a bateria rsrs..
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Re: Opinião Coletor Cheio
Por ele não dar nem sinal, eu acho é provável que seja na parte de ignição, corrente não chegando nas velas. Ou aquele cabo da bonina desconectado, rs. Não deve ser ponto, senão ele daria ao menos sinal. Tenta ver se tem faísca nas velas.
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
o colega ae esta certo, so pode ser falta de faiscas, problena na parte de distribuiçao ae, so como exemplo vou dar o meu, certa vez desmontei o interior todo do carro pra limpar, lavar carpes e tals nisso vi alguns fios descascasdos alguns isolei e tals quando montei o carro nada de pegar, nada mesmo, fiz testes de faiscas na bobina velas e nada nisso quando fui seguindo um fio q sai do distribuidor pra dentro do carro, era uma chave geral q cortava toda corrente la na frente e por isso nao pegava nem a pau
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
o cabo da bobina esta desconectado..
.::Etto::.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/09/2011
ASHAUSHAUSHAUHSAUHS, Eu ia comentar mas não me acorajei.....
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
HAUHAUHUAHUAHUAHUAHUHAU boa
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
isso tem cara de engrenagem do comando quebrada tira a tanpa do distribuidor e manda uma pessoa dar a partida se nao gira o rotor tai o seu problema
Ou aquele "GATO" na bobina.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Primeiro passo ver se vem corrente (é platinado) como estão as velas, tampa, rotor, da uma olhada em roda ignição.
ja me aconteceu de o neg do platinado encostar n carcaça do distribuidor o carro não pegar, mexeu nas valvulas??
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Salve opaleiros kkk é o cabo da bobina na foto ta desligado msm mas ja ta tudo certinho todos os cabos no seu lugar conversando com meu irmão ele disse a mesma coisa pode ser que o distribuidor não ta mandando faisca
maaaass tirei um trunfo da manga kkk acabei de comprar uma ignição eletronica de um amigo do meu irmão agora pouco rsrs só preciso comprar uma bobina pra ela obrigado gente pela opinão mais ainda aceito possibilidades...
Modelo do carro :
Opala Std 1976
segue as fotos do bichinho
agora vamos ver se vai funcionar..
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Ja poe uma bobina de gol MI, da pouca diferença de preço e fica muito bom.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
seguindo e complementando a dica do brother verifique se a bobina mi não vai aquecer demais caso aconteça coloque uma resistencia no positivo da bobina e seja feliz..Donida6cc escreveu:Ja poe uma bobina de gol MI, da pouca diferença de preço e fica muito bom.
