por adpachec Sáb 1 Dez - 16:55:50
Felipebocchi escreveu:adpachec ai é pra por aro maior, o que queríamos saber mesmo é roda com offset, mas valeu pelo esforço também é bom saber isso.
Beleza amigão, mas no meio do arquivo tem um cálculo de offset, oque varia é qual o offset desejado.
Offset negativo, roda com sobra para fora da lata.
Offset positivo, roda para dentro (tem que corta a caixa de ar).
Offset zero, divide o espaçamento.
Minha roda é tala 6, se eu colocar tala 7 com offset positivo ela raspa no fundo, e com offset negativo vai parecer carro de formula 1 antigo, com offset neutro ele serve, mas com pneu de perfil alto ele pode raspar ao passar em buracos, não sei.
Tala 8 com offset neutro eu acho até que serve, mas entre a roda e o tambor tem que mandar usinar um calço e eu acho que vai sobrecarregar o prisioneiros das rodas pela maior distancia entre a base e o ponto de apoio.
Mas cada adaptação depende do carro (suspensão alta ou baixa) de cada um e do gosto, eu não gosto de pneu de perfil baixo então não posso colocar uma tala muito grande com um pneuzão sem modificar a lata do carro.
Abraço!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
