Rubão6cc (15351) | ||||
Andre_SP
Distribuidor Alcool/Gasolina ???
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Estou prestes a comprar um distribuidor pro 4cc a alcool, mais já pesquisei na internet e em lojas, em qualquer lugar (ou na internet) eles dizem que é para alcool e gasolina, tanto faz, gostaria de saber se posso usar esse distribuidor no meu 4cc alcool ???
Andre_SP- Opaleiro
Re: Distribuidor Alcool/Gasolina ???
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Não tenho certeza, mas o distribuidor em si é o mesmo. O q muda é o avanço a vácuo.
Omega CD 4.1 95/96
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Na verdade são diferentes, pois a curva de avanço é diferente.
A diferença se dá no avanço centrífugo, com diferença na dureza das molas.
Tenho um distribuidor com uma etiqueta escrito "Álcool"
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B. escreveu:Na verdade são diferentes, pois a curva de avanço é diferente.
[]'s
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 951
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
[]'s
Por isso que não acredito quando falam que é o mesmo para álcool e gasolina, e não adianta nem discutir com eles.
Acho que o melhor seria pegar um usado original bosch e dar um trato nele, mas tem que saber se é álcool ou gasolina, e pelo menos assim vai ter certeza que ele ta bom.
[]'s
sim, sim...
mas en todo caso, da pra retrabalhar distribuidor... a gente deixa com o avanço que quiser, logico que não tem milagres como os distribuidores americanos, que avançan 30 graus em 1000 rpm...
mas da pra deixar legal pro opala...
NÃO TENHO MSN!!!!
Andre_SP- Opaleiro
Agradeço a ajuda de todos, meu distribuidor tem a etiqueta escrito Alcool, acredito ser original, tem até um resto de tinta cinza, queria trocar o meu pois está com as molas do avanço centrifugo sem força ( eu estava tentado acerta a aranha que estava desalinhada devido ter caido uma das presilhas da tampa dentro do distribuidor, quando estava regulando as valvulas, não percebi e rodei o motor, desalinhou e amassou a aranha, então fui girando a aranha com um alicate e estiquei demais as molas, e ficaram frouxas), e um dos suporte das mola está quebrado apenas a pontinha que segura a mola para não cair, essas molas não acho para comprar, a capsula de avanço a vacuo está enferrujada do lado de dentro, É melhor comprar um usado a alcool ???
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
