Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
é possivel montar a polia do virabrequim ao contrario e ficar desalinhada?
luismarins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : diplomata 89 mod 90
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 14/11/2010
pessoal estou com um poblema a correia do opala esta virando e escapando olhei a polia do vira esta desalinhada o motor foi feito a alguns dias é possivelo mexanico ter montado ela do lado contrario,, por isso esta desalinhada?
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Olá amigo, pode ser que ele realmente montasse virada.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Não dá para montar assim, se alguém conseguiu jogo meu diploma de Opaleiro fora.
Pode até ser que não tenha colocado até encostar na engrenagem do vira, pode ser que tenha montado suporte da bomba errado, pode ser que tenha martelado a parte externa da polia e deslocado a borracha.
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
Paulo, a polia só tem uma posição que da certo a furação correto? Onde ela é presa na peça que vai no virabrequim, onde tem o retentor, somente para dar certo ali virada, conforme tu falaste acima, só se este cara enjambrou ela.
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
hoje eu vou da uma olhada eu vi a polia do outro motor ki eu parado e parece ki a borda dela e menor do que a ki esta no carro por isso eu perguntei si tem como monta ao contrario tendeu?Paulo Emilio escreveu:Não dá para montar assim, se alguém conseguiu jogo meu diploma de Opaleiro fora.
e si ela estivesse com a borracha ruim ela vibraria correto ? a minha ta rodando alinhada so esta fora de posiçao vo da uma pancada nela pra ve si encosta mais. valeu pelas dicas
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
MV - RS escreveu: Paulo, a polia só tem uma posição que da certo a furação correto? Onde ela é presa na peça que vai no virabrequim, onde tem o retentor, somente para dar certo ali virada, conforme tu falaste acima, só se este cara enjambrou ela.
enjambrou que isso parceiro?
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
Gambiarra, adaptou, enjambrou, hahahahaha....
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
olhei a polia ontem ela tava fora do luga dei umas pancada nel e ela encosto um pouco mais mais nao o suficiente vou compra a correia hoje e ver si vai para de pula a tal
ronaldocd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
As vezes é a polia da bomba d'agua que fica desalinhada. Daí tem que ajustar ela (na prensa). É comum acontecer com opalas que possuem ar condicionado. Para estes casos a bomba d'água é diferente ou deve ser adaptada.
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
ae pessoal por enquanto parou de escapar a correia andei uns 20 km e ta normal... vamo ve ate quando e si nao vai solta a polia denovo valeu pela ajuda ae!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
