VICTOR-73-6CC-
Pedrão B.
KLUNCK
allanfrz
comodoro8quatro
mrrjorge
Adrianofb
100
MARCÃO
Jeferson_Heerdt
Jean Bida
Valnei
17 participantes
Base para DFV??
Valnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 53
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Base para DFV??
Dai galera, será que alguem pode indicar como consigo uma base para DFV446, de alumínio ou borracha. A idéia é aumentar um pouco (tipo 1"), para dar mais um gáz na máquina...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Base para DFV??
Manda fazer numa tornearia d teflon ou alumínio, teflon é mais barato e comum por lá.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Valnei- Opaleiro
Idade : 53
dfv
Pois é, já pensei nisso, me falaram que de teflon não fica muito bom pq pode dar escape de ar.
Vc já fez alguma desse tipo? Que altura usou?
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Base para DFV??
Eu recomendo o uso de alumínio, ja usei de até 12mm de altura... diferença consíderavel....
MARCÃO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : diplomata 1990 / caravan 1979
Cilindros : o diplomata 6cc e a caravan 4cc
Data de inscrição : 14/09/2008
Re: Base para DFV??
Ai galera não sabia dessa para de aumentar a base da dfv da diferensa no desenpenho do motor . se alguem puder falar algo ai agradeso
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Base para DFV??
MARCÃO escreveu:Ai galera não sabia dessa para de aumentar a base da dfv da diferensa no desenpenho do motor . se alguem puder falar algo ai agradeso
Não aumenta exatamente a potência tipo,num carro com 100cv você coloca e vai ficar com 110cv por ex.,o que ela faz é mudar um pouco a linha da faixa de potência...
Esta mudança é mais sentida em motores mexidos...
Até mais
100
Cilindros : 250-S
Re: Base para DFV??
Melhora a mistura em homogeniedade e velocidade, dando mais torque.
[img][/img]
100- Moderadores
Re: Base para DFV??
Jean Bida escreveu:Melhora a mistura em homogeniedade e velocidade, dando mais torque.
Jean,
Eu penso que não é que aumenta o torque,o que ela faz é mudar a linha do torque fazendo ele aparecer um pouco mais cedo assim,dar impressão que ficou com mais ,isto eu ACHO claro hehehe
Até mais
100
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: Base para DFV??
Eu já vi fazerem base até de madeira... coisas de algum professor Pardal Opaleiro... ahaha
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Re: Base para DFV??
A explicação mais técnica que ja consegui sobre isso, é que aumenta a coluna de ar/combustível sobre a válvula, melhorando a homogeinização pelo maior peso e distância entre a borboleta e a válvula....
É melhor sentido em baixas rotações.....
MARCÃO- Opaleiro
Re: Base para DFV??
fala galera sera que alguem tem foto dessa base ou as medidas ai as vezes so para matar a curiosidade numa dessa ponho uma nessa no opalão tambem.
mrrjorge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : caravan comodoro 1985
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Re: Base para DFV??
nao tem ninguem do forum que faça essa base em aluminio para venda? no aguardo, mrrjorge
comodoro8quatro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Re: Base para DFV??
eu vi a galera falando em 1" , e 12mm
teria alguma medidaou quanto mais melhor? qual a real vantagem?
Re: Base para DFV??
fiz a minha
alias mandei um torneiro fazer, pedi em aluminio mas ele fez em ferro ¬¬
MAS
pedi ela com uma polegada, deu exato no dentro do capo do 84, só a panela do filtro tem que ficar um pouquinho torta.
quanto a diferença notei
em baixa, de alta nao percebi muita diferença nao
o que senti foi o carro mais solto desde a lenta,nos 1800 rpm ele ja ta esperto, mas a maior diferença ta entre os 2000 e 3500 rpm, aumento beeeeem perceptivel no torque do carro
realmente acorda mais cedo!
RECOMENDO
dfv carburando e 525b
MAS
RECOMENDO
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Re: Base para DFV??
Vou fazer uma pro 4trim original, hahaha, será q vira alguma coisa?
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
Re: Base para DFV??
2
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Base para DFV??
3...
[]'s
[]'s
Re: Base para DFV??
allanfrz escreveu:Vou fazer uma pro 4trim original, hahaha, será q vira alguma coisa?
Acho que é valido para todos motores.
Faz ai e poste os resultados
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Base para DFV??
E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
A minha DFV eu coloquei ela atravessada,tipo,com as bocas paralelas aos cilinros,fiz assim pq tava colocando a admissão o 3E,por causa do aquecimento,daí o JOCA deu a idéia,de colocar atravessada,o que realmente muda com essa posição do bura,o JOCA disse que a mistura chegaria mais rica nos cil. das pontas,REALMENTE as velas ficaram mais iguais na sua coloração...
Re: Base para DFV??
VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
O Jeferson aqui tambem ja fez isso, e disse que melhora mesmo
Re: Base para DFV??
Só fez melhoras......
o único se não...seria somente sobre o coletor do 3E que comparado ao original do 250/S de aluminio...o coletor de 3E é menor + estreito o coletor de 250/S é maior .....proporciona um pouco + de volume.....
Agora carro relativamente original tem que ter coletor aquecido....pra rodar bem....coisa que nehum coletor de 250/S tem (os de 88 que tem aquecimento somente no pé não contam !!!)
ou se faz a tal da mufla aquele trambolho horrivél .......entãoi é melhor usar o da 3E
se fosse gasolina ....ai valeria trocar pelo do 250/S
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Re: Base para DFV??
Galéra quanto fica + ou - o valor(referência), p/ mandar fazer(tornearia) uma de 1'(pol.)?? Será q. o capu dos 69 ao 74 fecham numa boa?? E é qual o melhor material?? Valeu!!
Re: Base para DFV??
andersonopala escreveu:Galéra quanto fica + ou - o valor(referência), p/ mandar fazer(tornearia) uma de 1'(pol.)?? Será q. o capu dos 69 ao 74 fecham numa boa?? E é qual o melhor material?? Valeu!!
com 1 polegada o capo até fecha, mas o filtro fica batendo no capo nas acelerações, quando o motor torce...
dá pra usar sem filtro tramquilo...só com telinha...
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Base para DFV??
Victor,
Como fazer isso, de colocar o carburador na longitudinal?
Obrigado!
[]'s
Re: Base para DFV??
Pedrão B. escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
Victor,
Obrigado!
[]'s
Não tenho fotos cara,mas fizemos uma flange(que fez o carb. ficar mais alto já) em alumínio também,e soldamos na adm.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Base para DFV??
VICTOR-73-6CC- escreveu:Pedrão B. escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
Victor,
Obrigado!
[]'s
Então não é feito nenhum trabalho no coletor em si, somente na flange espaçadora?
A propósito, lembra daquela conversa sobre o farol? Ainda tenho interesse nele...
Obrigado!
[]'s
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
- Mensagem nº27
Re: Base para DFV??
Eu mandei fazer uma para o meu, peguei uma junta da base do carburador, levei num torneiro que ja fez algo semelhante no coletor de um amigo, e mandei fazer ela com 1 cm de altura em aluminio, precisei trocar os prisioneiros do carburador, o capo fecha normal com o filtro original. Existe no mercado um baquelite de 4 mm que da pra usar. No meu caso eu não senti muita diferença.
- Mensagem nº28
Re: Base para DFV??
Paulo Corso escreveu:Eu mandei fazer uma para o meu, peguei uma junta da base do carburador, levei num torneiro que ja fez algo semelhante no coletor de um amigo, e mandei fazer ela com 1 cm de altura em aluminio, precisei trocar os prisioneiros do carburador, o capo fecha normal com o filtro original. Existe no mercado um baquelite de 4 mm que da pra usar. No meu caso eu não senti muita diferença.
Talves porque 1.0cm seja pouca altura p/ uma melhora considerável da mistura... A medida de 1'(pol.), corresponde a 2.5cm
P/ meu opala acho que vou mandar fazer só até 2.0cm, p/ garantir que nada vai esbarrar no capo e que o fluxo de ar não fique prejudicado...
- Mensagem nº29
Re: Base para DFV??
Mas se vc pegar essa flange,embutir rosca nela,pra prisioneiros,e soldar ela na adm,paralelamente aos cil.aí vc verá diferença...
- Mensagem nº30
Re: Base para DFV??
BANDIT escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:E aí galera, a minha está com 1",e uotra,uma coisa que fiz mas não tenho certeza absoluta que muda algo:
Será que tem como abrir as galerias do coletor??? tipo,sem matar as galerias de água...
- Mensagem nº31
Re: Base para DFV??
Acho que não vale apenas....o coletor de 3E...não tem muito material ele é vissivélmente menor que os originais de 250/S ......
dependendo doque tem pra baixo já valeria apenas partir pra um coletor específico tipo ENGINE ...pra DFV ou webber ...que é muuuito maior que o coletor de 250/S
- Mensagem nº32
Re: Base para DFV??
BANDIT escreveu:Acho que não vale apenas....o coletor de 3E...não tem muito material ele é vissivélmente menor que os originais de 250/S ......
Hum... blz!! vai ficar assim mesmo por enquanto então...
