Tampa Envemo, 2 carb e blower, legal né?
Há 115 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
BANDIT
frederico santos
VENDOPALA
oumgue
Barcik
doido 76
Diegoj
wyllerson punk
RN_Willemann
Pedrão B.
Brunugomes
andersonopala
Ghost
pézão opaleiro
Luis_555
20 participantes
Antes Blower 6cil 2carb - Agora 4 weber.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Blower 6cil 2carb
Cores duvidosas.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: Antes Blower 6cil 2carb - Agora 4 weber.
Ficou legal,,,,, vc teria mais fotos??????,,,,,,,,,, e parece ser duas DFV certo??,,,,,,,,,,, Se eu botace um blower no meu carro com certeza botaria uma 4jet muito mais desepenho e muito mais fácil de acerta .
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Acho que não é duas dfv não ...
Vendidos:
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Está parecendo DFV446...E concordo com o Pézão... Blower 'combina' mais com 4jet...Só não gostei do 'scoop'...
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Puts.. Que legal.!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
São dus DFV sim...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Cilindros : 0
E se ve que o cara fez um serviço bem feito,,,,,,, diferente de muito opala com blower que ja vi pela net,,,,,,,,,,,,, so faltou um carburador de responça,,,,,,,,,, me lenbrei de um DODGE 318 com blower e duas HOLLEY BIJET esse deve ter ficado bom.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Sao duas 446, se bem montado com certeza deve render legal.
Cilindros : 0
https://www.youtube.com/watch?v=3CcoYa1VMpI&feature=youtube_gdata_playerVejam como que o cara monta um blower num V8 e bota essa po**** rsrsrs
Luis_555- Opaleiro
Esse é gringo...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
esse de baixo ficou capa, mas o scoop feito por um serralheiro matou o motor de cima...
Cilindros : 0
Esse sim tem um carburador pra alimentar,,,,, vejam o ronco,,,,,,,https://www.youtube.com/watch?v=MYgk-J3UzsI&feature=youtube_gdata_player
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Deve andar bem, mas a combinação de cores...
Luis_555- Opaleiro
Por que alguns carros com blower, como esse do vídeo e vários V8, não tem lenta "estável" (não to falando LISA, to falando ESTÁVEL) o carro parece que fica acelerando sozinho...
Alguém explica?
Alguém explica?
Cilindros : 0
O percurso do conbusrivel e meio longo,,,,,, sai do bura vai pro conpressor vai pro coletor dai vai pro cabeçote,,,,,, o conpressor enpurra o conbuetivel da auguns pequenos entervalos de falta de conbustivel (muito pouco) por causa do percusso,,,,, isso so aconteçe em baixa por que a velocidade do conbustivel e pouca.
256s
a mistura melhora... quanto mais longe do coletor o carburador mais homogeneo fica o gas...
no meu carro tem um tarugo de uns
5 cm de altura
5 cm de altura
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
varias baquelites ...............
256s
doido 76 escreveu:varias baquelites ...............
yes
wyllerson punk escreveu:doido 76 escreveu:varias baquelites ...............
yes
No meu caso vou usar um espaçador de 2"... Justamente pra melhorar a mistura xD
Esse sistema do blower nao é aquele em que o cara tirou e colocou uma tripla de weber no lugar?
Luis_555- Opaleiro
Depois do blower 2carb, vem o
Blower 4 Weber =)
Blower 4 Weber =)
Cilindros : 0
Muito BRUTO,,,,,,,,,, mas como um video fas falta pra ver o resultado ne,,,,,,,,,,, e esse blower e bem longo diferente dos 4.53 e 6.71 que são mais curtos,,,,,,,,,,esse carro deve ser de preparador e gosta de weber pois com duas 4jet teria o mesmo resultado e o acerto seria muito mais facil,,,,,,, com esse nivel de preparação o miolo deve ser TODO FORJADO.
256s
baraio...
muito doido
muito doido
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Agora é só mudar a direcão para o outro lado, pois deste lada não dá para ver nada. kkkkk
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Barcik escreveu:Agora é só mudar a direcão para o outro lado, pois deste lada não dá para ver nada. kkkkk
deve ser volante no lado inglês
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
mangueiras de gás de cozinha e falta uma tinta mas deve andar muitooooooooooooooooooooooooooo
256s
- Mensagem nº27
a pintura ta mascula... so as mangueiras q tao fracas..
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº28
Não é blower, mas é legal...
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº29
Luis_555 escreveu:Não é blower, mas é legal...
Caramba q lindo, tem mais fotos desse ai?
Cilindros : 0
- Mensagem nº30
Luis_555 escreveu:Depois do blower 2carb, vem o
Blower 4 Weber =)
Muito parecido com o que tinha no opala do Dorneles
Blower 8.71 e 4 Weber 48
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº31
Com um motor desses eu acabaria de montar meu carro e sobraria p comprar um milzinho p andar de boa nesse transito nojento!Luis_555 escreveu:Não é blower, mas é legal...
- Mensagem nº32
Interessante + alguém usa respiro de cárter nesse mundo ....além de mim .....
Muito bem, montado o motor com MUITO capricho !!!!!
(se alguém tiver fotos desse carro poderia postar ai .)
- Mensagem nº33
Bandit,já que comentou sobre o respiro, uma bomba de vácuo instalada na ponta das mangueiras que vem de todo o motor traria algum beneficio ?
ou só com as mangueiras grossas no ponto certo já está de bom ?
vlww
vlww
- Mensagem nº34
Estranho ver o Bandit dizer que está bem montado.. Sendo que o respiro parte da parte de baixo direto pra o reservatorio.. E não pra tampa de valvulas como o que ele sempre disse ser o certo...
O meu sai da bomba de combustivel antiga e vai pra tampa de valvulas... Depois que 2 mangueiras vão pro respiro..
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº35
Brunugomes escreveu:Estranho ver o Bandit dizer que está bem montado.. Sendo que o respiro parte da parte de baixo direto pra o reservatorio.. E não pra tampa de valvulas como o que ele sempre disse ser o certo...
Levando em consideração que praticamente ninguem faz o respiro do carter, mesmo levando pro reservatorio em vez da tampa, isso é bom. Melhor que não ter.
- Mensagem nº36
Tem que ver o tamanho das mangueiras, o motor equilibra o vácuo praticamente dentro do reservatório de tão grossa são as mangueiras, ali não tem restrição de nada, acho eu...
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº37
Vejam esse Breather System:
Tampa De Válvula>Reservatório(que parece ter uma bomba)>Escape(Queima dos gáses)
Parece ser um carro bem montado esse...não acham?
[]'s
[]'s
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº38
Só tem um detalhe Pedrão, isso não é um carro, é um monstro!
Esse aqui também é interessante, pela imagem aparenta ser um respiro com retorno de oleo pro carter, igual tem pra vender pra AP.
É o primeiro opala que vejo com um respiro com as mangueiras nessas posições, todos os outros as mangueiras são todas ligadas na parte de cima.
- Mensagem nº39
diego, mais dai qual seria a função do respiro ? o alcool evapora do óleo, sobe pro reservatorio e desse pro motor de volta ? eu prefiro deixar o reservatorio fechado e esvaziar quando precisar....
eltonlins- Opaleiro
Data de inscrição : 02/02/2013
- Mensagem nº40
Acompanhando...
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº41
RN_Willemann, tambem nao sei qual a função, só achei interessante pq nunca vi em opala kkkkkkkkk
Cilindros : 0
- Mensagem nº42
Que loko velho!!! pedrão vc tem mais fotos??
tem 6 bobinas individuais,,
quando o álcool chega no escap acredito que faça uma labareda massa.
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
- Mensagem nº43
Uma duvida ...
Esse álcool que sobra no reservatório, da para colocar novamente no tanque ? Ou vai fora ?
- Mensagem nº44
eu estava me referindo ao motor.....gostei como foi montado.....as bobinas individuais toda linha de nitro....não usaria essa tampa de válvulas de ômega....não gosto dela ....10X a minha tampa ......o diâmetro das mangueiras está bacana....tem que ser grosso mesmo......essas mangueiras são 4x + grossas que as originais GM as conexões aero quip.....(eu gostaria de ter feito.....mas só de conexão iria dar R$700.oo na época !!!)!!!! E sim falta o parte de equalização.....mas pra alguém que fez por conta sem ler um post do bandit e muito menos ter enchido (muito) o saco do bandit.....ta de bom tamanho vc. não acha ?
- Mensagem nº45
RN_Willemann escreveu:Bandit,já que comentou sobre o respiro, uma bomba de vácuo instalada na ponta das mangueiras que vem de todo o motor traria algum beneficio ?
vlww
tirando o vácuo do motor vc. deixa ele digamos bemmmmmm + livre
isso deve dar uns 10HP .....só com a bomba de vácuo !!!!
- Mensagem nº46
Diegoj escreveu:Brunugomes escreveu:Estranho ver o Bandit dizer que está bem montado.. Sendo que o respiro parte da parte de baixo direto pra o reservatorio.. E não pra tampa de valvulas como o que ele sempre disse ser o certo...
- Mensagem nº47
Diegoj escreveu:Só tem um detalhe Pedrão, isso não é um carro, é um monstro!
essa mangueira da parte de baixo.....só pode lavar vapor pra caixa !!!!
naquela caixa só vai ter metanol....(provável) ou álcool ....
Então se descer alguma coisa dessa mangueira de baixo pro cárter.....NÃO é óleo....vai descer combustível (álcool/metanol )
o sistema é estranho mesmo.....porque que não tem um a "torneira" pra retira o combustível do tanque .....
a não ser que ele tenha repartição interna dai tenha que retirar a caixa pra retirar o combustível ....
isso deve ser respiro de cárter pelo tamanho do filtro de ar ali em cima ....
Não é porque é um carro de corrida .....que está na pista que está 100% correto !
- Mensagem nº48
worm escreveu:Uma duvida ...
é um álcool evaporado com óleo .....
mas SIM.....dentro da garrafa é branco.....parece álcool puro.....
sabe que eu nunca tive curiosidade de colocar fogo nele .....acredito que até de sim pra colocar no tanque ....eu não coloco jogo fora.....
Tem muitas variáveis ....nisso tudo....digamos assim pra se calcular o quanto de álcool tem na garrafa !
variáveis como vc. anda ....tipo de comando....acerto de carburador .....
EX:
se vc. tiver um comando "tampinha " mas fizer uso de uma 4-jet que desce álcool pros pistão a ponto de vc. ficar lagrimejando os seu olhos .... se vc. der umas boas puxadas ai até 6000rpm ....ou 6500 rpm ..... por causa do excesso....em 3 dias vc. deve tira um copo de álcool da garrafa !!!! ( por causa do enorme excesso de combustível !!!)
a mesma situação ....mas andando só até 4500 rpm ! (o motor não esquenta o suficiente )
Vc deve tira uns 30% a menos de álcool .....apesar do mesmo excesso....só que o óleo não esquento o suficiente
mas são muitas variáveis .....pode se andar a 3000rpm ..........mas em viagem ai de 2H.
vai ter o mesmo efeito de se acelerar que nem louco ai nas ruas por 40min. !
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
- Mensagem nº49
como funciona essa bomba de vacuo bandit? ja ouvi falar nisso ... compra pronto isso ou faz?BANDIT escreveu:RN_Willemann escreveu:Bandit,já que comentou sobre o respiro, uma bomba de vácuo instalada na ponta das mangueiras que vem de todo o motor traria algum beneficio ?
vlww
agradeço se puder responder
worm- Opaleiro
- Mensagem nº50
BANDIT escreveu:worm escreveu:Uma duvida ...
Então, daria para adaptar uma linha de retorno para o tanque, certo ? Poderia funcionar como respiro para o tanque tbm.
Mas vai saber ...
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
