Boa noite a todos!!
É com satisfação que venho me apresentar, agora como DONO de um Opala Diplomata coupé, 6 cilindros, álcool, ano/modelo 1985/1985, cor bege metálico.
Antes eu era apenas um participante do Opaleiros do Paraná, mas agora sou um feliz dono de uma máquina.
Comprei esse carro de nosso companheiro opaleiro fabbiogama, há 20 dias, e quero a opinião do pessoal.
Seguem as fotos do opala:
Coisas que já fiz nele:
1) troquei filtros de ar e combustível;
2) tirei, desmontei, limpei e regulei o carburador, trocando as juntas e a válvula de máxima;
3) mandei consertar as fechaduras das portas, mantendo o segredo original;
4) mandei consertar o vidro elétrico da porta do motorista;
5) mandei desmontar e revisar a suspensão traseira inteira, trocando tudo o que estivesse duvidoso (foi muiiiita coisa);
6) consertei a fiação da lanterna;
7) troquei mangueira de combustível e da bomba;
mandei fazer cópias das chaves (não tinha);
9) comprei moldura nova do painel central e os "difusores de ar" (aquelas caixas quadradas de saída de ar no painel central - FALTA INSTALAR);
10) troquei presilhas quebradas dos frisos cromados dianteiros;
11) prendi o forro da porta do motorista (estava meio solto);
12) regulei a fechadura do capô;
13) mandei tirar e soldar o radiador (estava com dois vazamentos na lateral);
14) troquei o cabo de aço e o acionador de abertura do capô;
15) reformei a capa da buzina;
16) mandei revisar os freios e trocar o que precisasse (trocou cilindros e flexíveis);
17) regulei os freios e o freio de mão;
18) troquei óleo do diferencial;
19) fiz sangria de freios e troca de fluído;
20) fixei os faróis;
21) tirei vazamentos da tampa de válvulas;
22) troquei mangueira de combustível da partida a frio;
23) refiz fiação do sistema de partida a frio;
24) tirei e limpei todas as velas de ignição;
25) troquei dois cabos de vela;
26) fiz limpeza e hidratação do couro (bancos e forros de portas);
27) fixei melhor a mangueira do bocal do tanque de combustível;
28) óbvio, mas vale incluir: fiz a transferência dos documentos para meu nome.
Ainda preciso fazer mais coisas, mas, com tempo e paciência, eu chego lá. Conforme fizer os serviços, devo ir informando aqui no fórum.
Ivan.
Última edição por ivanqueropala em Qua 7 Ago - 20:21:22, editado 4 vez(es)
