Última edição por pézão opaleiro em Qui 25 Set - 8:36:32, editado 5 vez(es)
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Cojak
frederico santos
marcel.minatto
Diegoj
RN_Willemann
FERNANDO_SOARES
Claudio C. Cid
bruno silverstar83
Tcpthiago
Glaucio Missioneiro
bruno78
wyllerson punk
Brunugomes
GOMES DS
faccinaSS4
skuzam
erick.6b
Donida6cc
Pedrão B.
Hot Chilli Speed Shop
j ricardo
Bob 151
BANDIT
Erthal
pézão opaleiro
30 participantes
Diplomata 88 6cc BLACK
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Bom galera a augum tenpo venho frequentando o fórum e vou começar a preparação do meu carro acrecento a quem for desenpaciente que vai demorar um pouco por falta de $$ bom vou montar uma 4jet de 500cfm com 0.5 de pressão,,, comando 250s tucho mecânico e 6x2 pois vai ser um supercharger parecido com o paxton montado por min,,,,, por enquanto vou ficar devendo as fotos pois ainda estou aprendendo a postar e minha net e uma mer$&@ ao decorrer vou atualizando o tópico..
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
Re: Diplomata 88 6cc BLACK
Acompanhando
Cilindros : 0
Pessoal aqui tem um canbio de c10 3machas mas so tem capa seca de motor 261 infelizmente não encontro um de C20 ou de c10 motor 250,,,,, a dúvida,,,,,,, auguem ja adaptou a capa seca do opala nesse canbio?? tem a capa seca no ml mas está um abssurdo fora o frete.
Bacana paraéns pelo projeto !!!
só não use compressor de Fiesta 1.0 !!!
Vc pode usar compressor de Thunderbird......pontiac ...buick
Tem esses aqui :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=m90+eaton&_sacat=0&_odkw=m90+eaton&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Tem esses aqui :
Cilindros : 0
Então BANDIT eu montei um aqui,,, uma parte fria de de um turbo e uma pequena transmição com lubrificação propria,,,,,,,,,,, para multiplicar os RPM
Vc fez um turbo de correia então ??????
Cilindros : 0
Sim vai ficar parecido com esse,,,,,,, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461928465-paxton-turbo-blower-supercharger-_JM
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
esse paxton ... isso deve ser um fora o som q fica mt loco
Cilindros : 0
Cotinuando aqui tem um canbio de c10 3machas e ja tenho um projeto de engate rápido pra por nele,,,,,,,mas estou sem solução,,,,,,, aqui não tem capa seca de motor 250 para esse canbio,,,,,,,, auguem ja adaptou ou ja viu uma adaptação de uma capa seca do canbio 4machas de opala nele??? agradeço a ajuda .
pézão opaleiro escreveu:Cotinuando aqui tem um canbio de c10 3machas e ja tenho um projeto de engate rápido pra por nele,,,,,,,mas estou sem solução,,,,,,, aqui não tem capa seca de motor 250 para esse canbio,,,,,,,, auguem ja adaptou ou ja viu uma adaptação de uma capa seca do canbio 4machas de opala nele??? agradeço a ajuda .
sim, sim... ja vi fazerem isso...
muda a furação da "moringa" do eixo piloto... e a propria furação pra encaixar no cambio...
coisa que qualquer torneiro faz.... mas tem que levar as peças ja sabemdo o que tem que fazer pra ele não te estragar a capa-seca...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 0
Valeu J ricardo agora vou conprar sem medo e começar a adaptação do canbio,,,,,, outra dúvida esse canbio não tem aquela rabeta atrás do canbio tem uma base com 4furos,,,,, ou seja não tem aquele eixo pra encaixar o cardâ.,,,,, ele é assim,,,,,,,,,,,,,, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459699358-cmbio-para-boca-de-sapo-c-10-veraneio-e-outros-3-marchas-_JM
pézão opaleiro escreveu:Valeu J ricardo agora vou conprar sem medo e começar a adaptação do canbio,,,,,, outra dúvida esse canbio não tem aquela rabeta atrás do canbio tem uma base com 4furos,,,,, ou seja não tem aquele eixo pra encaixar o cardâ.,,,,, ele é assim,,,,,,,,,,,,,, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459699358-cmbio-para-boca-de-sapo-c-10-veraneio-e-outros-3-marchas-_JM
tem certeza que não prefere um 4 marchas de C-10?... sei que de dodge anda muito caro... mas seria ainda melhor...
essa saida aí requer um cardã proprio... o IVO quem tava me explicando... no final das contas o tempero pode sair mais caro do que o peixe...
ve primeiro direitinho antes de comprar o cambio...
NÃO TENHO MSN!!!!
Hot Chilli Speed Shop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Pezao... Existe capa seca que acompla 6cil 250 em em 3m de C10... eu tenho um aqui... saiu nas Corvettes 56 mas saiu em algo nacional também... da uma procurada...
Cilindros : 0
Então j Ricardo aqui não tem canbio 4machas de C10 ou dodge so tem de 3machas de C10 mesmo,,,,,, o cara me vende baratinho pois aqui ninguém tem enterece nesse tipo de canbio,,,,,,, nessa sucata tem dois canbios um igual a esse do anuncio e outro igual mas com tranbulador interno (esse com tranbulador interno parece estar travado) e so tem capa seca de motor 261 aliás motor 261 tem aos montes jogados,,,,,,,, mas vou conprar esse canbio sai por menos de 400$$ pra min (quando eu conprar eu falo o presso pra vcs verem como essas coisas São baratas aqui )
Cilindros : 0
valeu pela dica hot chilli antes de conprar uma capa seca de opala pra adaptar vou procurar melhorHot Chilli Speed Shop escreveu:Pezao... Existe capa seca que acompla 6cil 250 em em 3m de C10... eu tenho um aqui... saiu nas Corvettes 56 mas saiu em algo nacional também... da uma procurada...
Cilindros : 0
Bom pessoal como tirei o 4trinho pra botar o 6zão me deparei com algo meio comun entre os opaleiros longarina quebrada mas ja foi feito um remendo (remendo pequeno de fato ) como o tio bandit ja falou um pequeno remendo não da conta vai quebrar em outro lugar (o fato ) vou tirar a suspenção para dar uma geral trocar buchas e tals ( problema ) aqui não tem solda MIG so (oxigênio) e (eletrica) e agora gente estou sem saida??
Cilindros : 0
Auguem??
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Fala Pézão!
NMHO, vai de oxigênio, pois fica melhor que a elétrica, e para soldar este tipo de chapa com a elétrica, o soldador tem que ser muito bom!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Cilindros : 0
Blz pedrão valeu,,,,, então aqui eu tenho um amigo que manja muito na eletrica,,, ou mesmo assim vc me indica a oxigenio?? valeu
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Creio que o acabamento da oxigênio seja melhor...mas se o cara é bom na elétrica, acho que ficará bom também!
[]'s
[]'s
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Massss se ele não for, tua longarina fica igual a um queijo suiço !!!!Pedrão B. escreveu:Creio que o acabamento da oxigênio seja melhor...mas se o cara é bom na elétrica, acho que ficará bom também!
[]'s
Cilindros : 0
Acho que vou fazer na eletrica mesmo,,,hoje vou converssar melhor com ele.
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
pézão opaleiro escreveu:Acho que vou fazer na eletrica mesmo,,,hoje vou converssar melhor com ele.
Pezão...se permitir um conselho de quem já fez esse serviço com elétrica...
Peça pro seu Amigo iniciar o serviço com a amperagem bem baixa...tipo 20 a 25...se começar muito alto já abre aquele buraco na chapa...
Já realizei essa solda na longarina em 2 Opalas que tive...fiz em casa mesmo com solda elétrica...um Opala já vendi...depois de 2 anos a solda estava perfeita...e a longarina tambem...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
O pezão se vai usar um cambio de 3 marchas porque não pega logo um de dodge?
Cilindros : 0
blz erick vou ver isso proxima semana pois meu carro era 4cc e vi que o agregado e diferente,,, ai vou conprar um agregado de 6cc e fasso tudo de uma vez,,,, valeuerick.6b escreveu:pézão opaleiro escreveu:Acho que vou fazer na eletrica mesmo,,,hoje vou converssar melhor com ele.
Cilindros : 0
opa skuzam blz? cara eu to afim de por esse canbio pois e o unico que tem por aqui,,,,,,o de dodge e muito dificil de encontrar por aqui alias eu nunca vi um por aqui,,,,,, mas estou disposto a fazer toda a adaptação desse canbio.skuzam escreveu:O pezão se vai usar um cambio de 3 marchas porque não pega logo um de dodge?
Cilindros : 0
- Mensagem nº27
Hoje fui em um desmanche e analisei o canbio de C10,,,, e da um putzz trabalho pra adaptar a capa seca,,,,,,,,, rodei a cidade toda!!!!!!!!! e não achei uma capa seca pra esse canbio,,,,,,,, encotrei um canbio 4m varetado de opala e conprei,,, por enquanto vou usar esse canbio mesmo.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº28
Ae pezão finalmete achei teu topico cara
Cilindros : 0
- Mensagem nº29
Hoje fui na loja aqui perto e mandei trazer as bronzinas,,,,,fis a conpra do retentor bipartido FELPRO so falta chegar pra fechar a parte de baixo.
Cilindros : 0
- Mensagem nº30
upload foto aeeeeeeeeeeee aprendi a postar fotos kkkkkkkkkkkkkk seguem uma imagem do prototipo,,,,,,,,,,,,,,,, e do bloco
free image hosting
Cilindros : 0
- Mensagem nº31
Pessoal bateu uma duvida aqui,,,,,,,, bom eu sei que normalmente a uma grande diferença entre o comando 250s e o 4.1,,,,,,,, bom meu comando e o 4.1 a principio eu queria montar esse motor com comando 250s mas como vou usar um conpressor me veio a duvida minha pergunta vou sentir muita perca de potencia com esse comando?? conparando com o 250s ?????? pois pretendo chegar a ums 330 350 cv.
- Mensagem nº32
Com comando 4.1 vc. não chega nisso não!!!
O comando é muito ruim ............pense no comando 4.1 como comando de caminhão!!!
(o motor é bom .........o comando é péssimo!)
Cilindros : 0
- Mensagem nº33
Valeu bandit vou tentar achar um 250s caso não encontre vou tentar conprar um gringo .
GOMES DS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Data de inscrição : 24/01/2010
- Mensagem nº34
Acompanhando...sucesso nas mudanças hein !!! Estamos torcendo juntos para ver o trem pronto e acelerando !!!!
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
- Mensagem nº35
pézão opaleiro escreveu:Valeu bandit vou tentar achar um 250s caso não encontre vou tentar conprar um gringo .
Eae pézao, blza?
Então cara, sempre escuto falar que é muito dificil axar, se n impossivel, um comando 250s zeradão..
Pq vc n parte logo pra um 260 da comp cams? Compra logo o kit todo e seja feliz..
Acredito que com isso vc consiga chegar nos 350Cvs...
Dizem ser um excelente comando..
Abraço e boa sorte!
- Mensagem nº36
free image hosting
que tamanho é esse "supercharger" seu aí? ta me parecendo muito pequeno...
e se vai comprar comando, compre comando pra turbo...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 0
- Mensagem nº37
fala J então essa parte fria e da turbina da hilux 3.0 pequena de fato.j ricardo escreveu:pézão opaleiro escreveu:
free image hosting
Cilindros : 0
- Mensagem nº38
fala brunugomes,,,, pois e cara ja ouvi falar muito bem desse comando,,,,,, dizem ser a um bom presso mas os que vi estão do mesmo presso dos crower e outros gringos.Brunugomes escreveu:pézão opaleiro escreveu:Valeu bandit vou tentar achar um 250s caso não encontre vou tentar conprar um gringo .
Eae pézao, blza?
Abraço e boa sorte!
Cilindros : 0
- Mensagem nº39
valeu mano,,,,, daqui pra copa talvez ele focione hehehehe.GOMES DS escreveu:Acompanhando...sucesso nas mudanças hein !!! Estamos torcendo juntos para ver o trem pronto e acelerando !!!!
Cilindros : 0
- Mensagem nº40
picture sharing aqui os aneis de segmemto
host images bronsinas de biela
image hosting sites retentor bipartido FEL PRO
upload pics bronsinas de mancal
free image hosting
upload photos aqui uma foto do motor quando eu o conprei ,, eu tinha tirado a tanpa de valvulas e os coletores
photo sharing sites lugar onde o supercharger vai ser fixado
photo storage aqui o prototipo no dia que chegou da pintura
Última edição por pézão opaleiro em Qua 8 maio - 18:34:30, editado 2 vez(es)
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº41
SHOW DE BOLA CARA!
Cilindros : 0
- Mensagem nº42
valeu mano,, essa semana começo a montar a parte de baixo,, so ta faltando o comando.faccinaSS4 escreveu:SHOW DE BOLA CARA!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
- Mensagem nº43
BANDIT escreveu:Com comando 4.1 vc. não chega nisso não!!!
ja vi vc falar muito desse comando, nunca pus fe... serio, mas depois de por a quadrijet com esse comando e ate meu mecanico falar q no primriro dia de acerto tava bem mais forte q o outro com 276 e weber 40... acreditei...
achava q nunca giraria tanto... mas gostei demais do carro, pena q so deu pra dar poucas voltas nele... mas depois de arrumar de novo vou ver direito...
Cilindros : 0
- Mensagem nº44
Ae pessoal seguinte tem um cara aqui com dois comandos de valvulas para 6cc mas tem graduação auta eu poderia usar no meu carro??ja que vou tirar o comando 4.1 quero por um comando bom,,,,,,um e 270 mas ainda não pergutei a referencia conpleta o outro e um 292x298,,110 de lob e 7mm de levante,, anbos São crower. PRONTO ERRO CORRIGIDO!!
Última edição por pézão opaleiro em Sex 22 Mar - 20:20:08, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº45
ue? não conheço crower 290x290...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº46
..........................pézão opaleiro escreveu:Ae pessoal seguinte tem um cara aqui com dois comandos de valvulas para 6cc mas tem graduação auta eu poderia usar no meu carro??ja que vou tirar o comando 4.1 quero por um comando bom,,,,,,um e 270 mas ainda não pergutei a referencia conpleta o outro e um 290x290 ,,,110 de lob e 7mm de levante,, anbos São crower.
Pelas medidas que vc. passou.........
tá com cara de comando Cópia !
Cilindros : 0
- Mensagem nº47
Será que 110 de lob ta de bom tamanho?? o pessoal senpre indica ums 112 mas vi um vídeo de um 6cc turbo com 109 de lob e ta muito forte.
- Mensagem nº48
Calcula o Overlap do comando meu brother..
Cilindros : 0
- Mensagem nº49
Sim calculei. ( 75 )
- Mensagem nº50
esse crower não serve pra turbo...
veja que ele é lobe center de 107:
http://www.summitracing.com/parts/cro-03312/overview/make/chevrolet
NÃO TENHO MSN!!!!
