Regera6 escreveu:E ae Lumbra tbem to interessadlssimo nesse PDF se der manda aih. Vlw parceiro.
rrcunha71@gmail.com
PS Vi no perfil que vc usa o msd street fire, qual sua opniaum sobre ele tava afim de comprar um ainda naum conheco qiem usou.
Acabei de te enviar o pdf. Se tiver como disponibilizar arquivos no forum, acho que facilita.
Quanto a StreetFire 5520, é um modulo analógico completo, igual ao 6A. Na verdade, creio que seja mesmo uma 6A numa nova apresentação, já que a mesma não é mais produzida (substituida pela 6AL), e a SF5520 é superior a 4800 que meu vizinho usa numa F100, a potencia da faísca é notavelmente maior.
O modulo funciona tanto em HEI quanto roda fônica, bastando comprar um sensor vendido em separado. Tem boa proteção contra vibração, e segue o mesmo esquema de instalação de todas as MSD.
Por sugestão do helpdesk da MSD, coloquei uma bobina Blaster 2 a óleo (que não pode trabalhar virada pra baixo como ja vi muitos fazerem.....
) com cabos MSD de 8.8mm, não optando por bobina de cerâmica, pois atestam eles, os modulos analogicos causam super-aquecimento nas bobinas feitas para modulos digitais (o que no site da Summit ninguem avisa....fdps).
Bom, na prática:
Antes, com platinado, era o motor como de costume teimoso pra ligar.
Depois com modulo bosch original, o nhem-nhem-nhem depois de quente mesmo usando supressor
Com este modulo, que alias tem corte programável, bateu-pegou em qualquer situação, mesmo utilizando abertura maior do eletrodo da vela, aqui 1,6 o arco é muito forte, estrala bonito. Sugeriram colocar uma vela da MSD 3744 para competição se quisesse utilizar turbina, mas ainda não é o caso......mas adianto que ela não serve nos nossos motores por ser cônica, e eles por lá não fabricam há anos velas com anel de vedação. Tem que ir de NGK nacional mesmo.
No kit lacrado vem o modulo, garantia de 5 anos que vc preenche e manda por correio, cabos, extensões dos cabos, uns 4 pares de plugs macho-femea, O-plugs, parafusinhos, chapinhas de conexão para a bobina, terminal de cabo de energia de 3 tipos, coxins de borracha pra instalação, presilhas, até uma ferramentinha safada de desencapar fios finos, vem manual em ingles, mas eu já traduzi em portugues e tambem tenho em pdf. Ou seja, se enviarem pro meio do deserto do Saara, o sujeito consegue instalar, sacou?
Comprada por aqui, os vendedores desmancham o kit pra vender separadamente, o que acho picaretagem.
Pode comprar pela Summit mesmo, e pedir a alguem enviar pelo correio pra voce. Ou se comprar aqui, vá no local com a relação dos componentes do kit e faça valer seus direitos.
Mas vai na boa, que o retorno é excelente, produto muito acima do esperado.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
