Bleza....
eu NÃO estou te criticando.......
mas é que....................não está correto....
não pelo lado estético!!!!!
Exite o kit de molas e diafragma.....pra se colcar nessse carburadores.....
o Opala não puxa esse 2° estágio Á VÁCUO.....o motor original não gera depressão o suficiente .......
dai com molas de menor carga.....(NA TEORIA) .......o motor 6cc consegueria puxar todo o 2° estágio......
eu nunca montei esse kit.....
1° porque são caros
2° se passar pra mecânico....vai fazer o mesmo trabalho....( e melhor!!)
3° talvez não de certo!!!!! tavez mesmo com molas de pouca carga.....o motopr 6cc não puxe todo o 2° estágio......
é pra se pensar [quote="erick.6b"]
Então...tambem já ouvi falar desses kits...
Mas tenho a mesma Opinião que Vc...
Agora tem o Usuário aqui do Forum...o ESP2 que se não falha a memória... utilizava esse Kit numa Holley 390cfm a Vácuo...isso num Motor 4cil...
Quem sabe ele pode dar uma Idéia se realmente fica Bom...
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
