por adpachec Seg 6 Jun - 19:41:51
Azul claro?
Alarme (original), aquele que se não acionar a ignição após 15 segundos ele dispara.
Mas é 01 fio apenas com um preto.
Opala 88 a 92, fio azul escuro, medidor de temperatura e ele vai para o conector do painel e não ao comutador.
Se for este fio, jogaram 12 volts onde se trabalha com 10,5 volts.
Alguns modelos tem fio azul nos levantadores de vidros (85/92).
As vezes azul com listra branca.
Portanto: dependo de onde são estes
dois fios ele não pertence ao comutador.
Se ficou ofendido com sabichão, te ofereço 03 azuis, manuais do 85 ao 92.
E tem o lilás, que aparece no esquema como pós chave, vai que tu é daltônico.
Se for ele (azul/lilás), o que ele alimenta, 02 fios jampeados...
