por eduardobezera Qua 24 Abr - 10:23:53
estava lendo os posts da galera sobre seu problema.
até agora não ficou bem claro apenas um detalhe: você da a partida e o motor gira gira e não pega? ou você da a partida e nem girar gira?
se não gira nada começa verificando a bateria, ela pode ter carga blz, mas existe o fator amperagem, eu tenho 3 baterias aqui, todas eram do meu opala que a cada 2 anos ( vida media de uma beteria) troco , pois e na hora da partida que se exige mais da bateria,alias a bateria de um carro praticamente só serve para a partida o resto e com o alternador. pois bem se puder pegar uma bateria de outro carro e colocar no seu opala e dar a partida pra testar faça isso, mas se sua bateria estiver boa, verifique o negativo se esta bem apertado, tanto no borne da bateria como na lata do carro.
depois parta para o positivo olhe as ligações se estão firmes,pelas fotos que vi ai os terminais da bateria do seu carro estão muito oxidados, retire eles e de uma lixada, lixe os bornes da bateria, pra começar, depois vá nos terminais do motor de partida retire e faça uma limpeza, olhe o botão de partida, retire os fios do botão e faça o contato, depois dessa limpeza, olhe se tem energia chegando para a bobina, depois olhe se tem energia chgando para o distribuidor, dao vá para a tampa do distribuidor e olhe se não esta trincada ou com os carvoes gastos ou oxidados, depois disso passe para a parte de combustivel.
não tenho certeza mas pelos sintomas do seu carro acredito que seja apenas problema com a bateria ou como falei, os terminais muito oxidados, isso gera resistencia demais e quando se tem resistencia em corrente eletrica 80% da carga se transforma em calor, dessa forma a energia necessaria para um componete não chega na quantidade certa para acionar o mesmo.
já sofri muito com meu opala botando boneco pra pegar, depois de muito quebar a cabeça achando possiveis problemas, fui nos menos improvaveis e o preblema estava neles, outra dica que dou é se puder colocar um relé auxiliar de partida, pois ele potencializa a energia na hora da partida.
