AndersonJF escreveu:Acompanha, ai que dá certo....
https://2img.net/r/ihimizer/img225/1913/imgcatdei2zxe9.jpg
sera que comprar um jogo de bobina, cabo de velas,distribuidor da uma ajuda para melhorar ?
Há 75 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro escreveu:aquilo ali não é uma bobina
Glaucio Missioneiro escreveu:mas o opala é relativamente simples
um cara que mexe em carros mais novos, na teoria, deveria saber resolver esse problema do Daniel
AndersonJF escreveu:Antes de sair comprando peças...vc tem que diagnosticar o problema senão gasta $$$ sem precisar.....
AndersonJF escreveu:Cara, se seguir as ligações que te mandei o arranque funciona se tiver bom caso contrário e trocar escovas...e tal....
Glaucio Missioneiro escreveu:Kio75,
lendo o tópico todo novamente me surgiu uma dúvida, tu já tentou fazer esse carro pegar no tranco?
Glaucio Missioneiro escreveu:kkkkkk
então teu problema é entre a bobina e o distribuidor, não tá indo corrente pras velas, senão tinha pegado
Daniel Maluco escreveu:AndersonJF escreveu:Antes de sair comprando peças...vc tem que diagnosticar o problema senão gasta $$$ sem precisar.....
Amigos, Anderson, Glaucio, Kio75, Rafinha e todos os outro que deram suas opiniões, muito obrigado.
O problema foi solucionado.
Chamei um eletricista, encontrei com ele por acaso, e fomos mexer no opalão. Quando dei a partida, ele escutou o tec tec tec e disse que o problema estaria na bateria entre o motor de partida.
Tirou o motor de arranque, abriu fez uma limpeza, lixou os contatos e remontou. Fez um teste na direta e funcionou, só o motor de partida e não o carro. Colocou no lugar, conectou a bateria fez a direta pra testar e o motor girou....uns 03 segundos girando e depois.....tec tec tec ... Colocamos outra bateria no lugar e ...só alegria... o carro pegou de boa. Uma pequena regulada no carbura e tá blzinha...
Espero que o amigo Kio75 tbm consiga resolver o problema dele.
Kio75, vai na fé... e, como disse o Anderson, tente identificar o problema para não gastar $$$$ sem necessidade...
Abraço a todos...
Glaucio Missioneiro escreveu:a bobina bosch é a melhor, o que não presta da bosch são as velas
cabos eu iria de ngk ou bosch
Glaucio Missioneiro escreveu:tá loco?
vou me mudar pra aí e abrir uma auto elétrica!
kio75 escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:tá loco?
cara se quiser vim até 250 eu acho justo kkk
infelizmente meu carro nao funcionou acho que é problema na eletrica mesmo
Daniel Maluco escreveu:kio75 escreveu:
Kio75,
tenha um pouco de paciência que seu opalão vai ficar blza. Vá procurando ae um eletricista que faça o serviço legal.
Abraço.
