ola,eu tenho um comodoro 6cc 89 que comprei recentemente,notei que a roda traseira do lado carona esta um pouco para fora e a roda do lado do motorista para dentro,troquei os pneus e coloquei 195/65/15,ai o carro começou a esbarrar a roda do lado do carona no paralamas,pesquisei ak no forum e vi que poderia ser por que o carro foi rebaixado,entao troquei as buchas da balança do panhard e as duas molas ,o carro deu uma levantada na traseira,porem a roda do carona continua para fora e com o carro cheio ainda esbarra,to pensando em colocar uma regulagem no panhard mais tenho medo de gerar algum problema,o que voces que tem mais experiencia me aconcelham?desde ja muito obrigado.
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
roda traseira desalinhada
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: roda traseira desalinhada
O diferencial é original de opala?
Quando se rebaixa um opala, a tendencia é acontecer exatamente o contrario do teu, é deslocar o diferencial pro lado do motorista.
Essa sua barra panhard não está torta? Pois pra deslocar pro lado do carona, o carro teria que estar mais alto que o original ou com a barra panhard torta (ou talvez até de outro carro, se tiver alguma que de certo ali). E se o teu diferencial não for original de opala, pode ser que o suporte da panhard foi soldado na posição errada.
reimon- Opaleiro
nao sei se e original mais no diferencial tem uma plaqueta com o nome braseixos,a barra panhard nao esta torta porem nao sei se ela e original.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
