Depois muitas leituras no nosso forum e outras, eu decidi injetar o meu opala. Eu não vou reinventar nada, mas usar o trabalho do a_galvão. A única coisa é que o topico do a_galvão é mais orientado para opala 6 cilindros e motor alcool. O meu é um 4 cilindros gasolina usado no dia-dia. Então, vou apresentar o meu projeto mas tambem eu estou pedindo ajuda de vocês, e especialmente, os Opaleiros que jà injetarãm um 4 cilindros a gasolina.
- Modulo HARDWARE, PANDOO ou MEGASQUIRT : o escolho ainda esta aberto – os preços são na mesma faixa e as funcionalidades tambem ------------- 1000R$,
-Distribuidor : eu vou tirar e usar uma Roda Fonica porque é mais moderno, mais preciso (60 janelas vs 4 do hall) e não tem campo magnetico atrapalhando. Estou pensando usar a do Uno ------------------------------------ 100 R$ (usada),
No lugar do distribuidor, vou cortar e encaixar o meu antigo distrib platinado.
-TBI Monoponto: pelo oque eu entendi, o TBI tem que ser bem menor que 44mm usado no alcool. Como eu jà tenho um coletor do H34, eu estava pensando usar o tbi do Gol 1.8 GTI ou do Tempra que parece ser plug’n’play. Ou usar um tbi do Monza 1.8 gasolina no coletor H40 que tem em casa tambem --------------- 180,00 (usada)
-BOMBA eletrica extena 3bar filtro suporte ----------------- 150,00
-BICO IWM50001 ---------------------------------------------- 100,00
-sensor temperatura MTE4053, conetores, bico,bobina,sensor -----48,00
-sonda narrow ------------------------------------------------ 100,00
-Mangueira abraçadera rele FIOS-------------------------------80,00
-BOBINA MI 2fios já tenho
-Resistor 3R3/25w
-mão de obra pra acertar o modulo ------------------------------400R$
Vou vender o meu conjunto dfv446 gas coletor alcool (que esta lisinho), a ignição eletronica (que so tem 5 meses de uso).
Última edição por piedefonte em Dom 19 maio - 18:08:33, editado 2 vez(es)
» Usar prisioneiros de roda mais novos
