Então conforme já pensava desde que comprei o opalão, a ideia era montar turbo no 4trinho pra da aquela pressão que falta, mas nada forte, pois irei usar o carro quando a dona patroa usar o outro do dia a dia. Tudo decidido levei o carro pra um amigo meu preparador, tanto aspro quanto turbo 4cc, 6cc.. aqui de São José mesmo. Aproveitando se algum companheiro da região precisar passo o contato.
Deixei o carro na sexta passada 31/05, tá desmontando o bixão, já feito a encomenda das peças que chegará na sexta 07/05.
Configuração que vou usar, motor 151 novo original gasola e cabeçote feito novo original, somando então o kit com turbina master power .50x.63 com refluxo e um bura 3e que já estava usando no carro caixa 4 marchas famosa "clec" "clec" diferencial, dana 30 revisado, bomba fox 12bar feito catch tanque dosador grande, e com bobina MI que também já usava no carro.
A principio vou começar com essa configuração, se as coisas mudarem vou fazendo alguns ups depois.
Galera to aceitando sugestões e criticas no projeto.
Lembrando que só quero o opalão mais fortim , q q vcs me dizem.
No decorrer da empreitada vou postando umas fotos da brincadeira.
Então acho que é isso, se lembrar de mais alguma informação vou postando.
