galera gostaria de uma dica ganhei um carburador dfv 228 da c10 motor 261 e queria experimenta-lo no meu 6 bocas sera'que fica bom .....alguem usou esse carburador ???????
Há 132 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
carburador dfv da c10 no opala 6 cilindros fica bom
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
Opa beleza?
Se for mesmo o DFV228, não fica muito bom não ein.
Pra 6 cilindros mesmo a partir de 446, ou weber 40.
martinelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala Especial 72
Data de inscrição : 30/11/2011
Esse era o original do 4 cil, pelomenos o do meu, especial 72...me corrijam se estou errado
tive que desfazer do meu, estava MUITO ruim..
agora pro 6 cil acho que nao fica bom....fica muito "amarrado"
nao galera esse dfv 228 e do motor 6 cilindros mas da c-10 .falo isso porque a diferença dos dois e'a altura do pe' o do opala 4 cilindros e mais baixo o da c-10 e mais alto e medindo o difusor desse carburador ele me 35 mm e qualquer coisa .....
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
ele é parecido internamente com o do dfv original do opala 6cc, funcionar vai, mas é ate um pecado colocar um carburador simples num 6cc estrangula muito o motor.
