Fixação de frisos EmptyHoje à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Fixação de frisos EmptyHoje à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Fixação de frisos EmptyHoje à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Fixação de frisos EmptyOntem à(s) 20:16:10 por Oliveira7777777
Fixação de frisos EmptyOntem à(s) 20:01:18 por Hiago/dv
Fixação de frisos EmptyOntem à(s) 2:54:30 por Rubão6cc
Fixação de frisos EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Fixação de frisos EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Fixação de frisos EmptyQui 21 Nov - 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Fixação de frisos Bar_leftFixação de frisos BarFixação de frisos Bar_right
Rubão6cc (15491)
+2
eduardobezera
FabioF
    Fixação de frisos
    FabioF
    FabioF
    Masculino Número de Mensagens : 60
    Modelo do carro : Caravan 78 Deluxo Monocromática
    Data de inscrição : 07/08/2013
    Fixação de frisos Empty Fixação de frisos
    Mensagem por FabioF Qua 14 Ago - 21:06:37
    Vi que no supimpa vende o conjunto de presilhas para fixar os frisos de para-lamas e caixa de ar. Alguém já usou, o original também é plástico? O do para-lama é com arrebite? Comprei um kit réplica e estou em dúvida na fixação.
    eduardobezera
    eduardobezera
    Masculino Número de Mensagens : 1369
    Fixação de frisos Empty Re: Fixação de frisos
    Mensagem por eduardobezera Qui 15 Ago - 12:12:27
    não da pra fixar com fita dupla face?
    rysnn12
    rysnn12
    Masculino Número de Mensagens : 853
    Opala Standard 1978
    Ex Caravan Comodoro 1988
    Data de inscrição : 15/06/2012
    Mensagem por rysnn12 Qui 15 Ago - 13:42:33
    cola.
    Souza
    Souza
    Masculino Número de Mensagens : 495
    Data de inscrição : 29/10/2008
    Mensagem por Souza Qui 15 Ago - 17:30:25
    Originais também são de plástico, são mais maleáveis, comprei 2 réplicas do meuopala.com, são bons, cumprem seu papel, dos paralamas são rebitados, mas dá pra colocar com parafuso também.
    FabioF
    FabioF
    Mensagem por FabioF Qui 15 Ago - 20:10:23
    Souza escreveu:Originais também são de plástico, são mais maleáveis, comprei 2 réplicas do  meuopala.com, são bons, cumprem seu papel, dos paralamas são rebitados, mas dá pra colocar com parafuso também.
    Como fixo as presilhas na caixa de ar, com cola como foi dito?
    binhocaravan78
    binhocaravan78
    Masculino Número de Mensagens : 246
    Modelo do carro : caravan 78 deluxo
    Cilindros : 4 em linha turbo
    Data de inscrição : 30/05/2011
    Mensagem por binhocaravan78 Qui 15 Ago - 20:43:07
    o meu tive que furar a caixa de ar, minhas presilhas tem um pininho tipo "bucha" pra encaixar no furo da caixa de ar. furo de 5mm, se não me engano!
    FabioF
    FabioF
    Mensagem por FabioF Sáb 17 Ago - 6:49:05
    binhocaravan78 escreveu:o meu tive que furar a caixa de ar, minhas presilhas tem um pininho tipo "bucha" pra encaixar no furo da caixa de ar. furo de 5mm, se não me engano!
    Algo como a do supimpa então?
    Fixação de frisos Wvvq.th
    Souza
    Souza
    Mensagem por Souza Sáb 17 Ago - 8:26:36
    Isso amigo, a presilha vem com a bucha, fura a caixa de ar coloca a bucha, coloca a presilha no friso e sob pressão encaixa na bucha, simples assim, boa sorte.
    Hammer Fall
    Hammer Fall
    Masculino Número de Mensagens : 752
    Modelo do carro : Opala Luxo 1974
    Cilindros : 6 cil
    Data de inscrição : 11/09/2011
    Mensagem por Hammer Fall Dom 18 Ago - 9:35:24
    e com faz para retirar o friso da caixa de ar, pois o meu ta amassado na ponta e preciso retirar para recuperar, se eu retirar só com presilhas novas ou pode usar as mesmas?
    Souza
    Souza
    Mensagem por Souza Dom 18 Ago - 10:26:26
    Hammer Fall retire a matajunta, depois é simples de tirar, ele é encaixado sob pressão, já retirei o meu e nunca quebrei as presilhas, utilizei as mesmas, só ir com calma, boa sorte.
    FabioF
    FabioF
    Mensagem por FabioF Dom 18 Ago - 13:09:43
    Souza escreveu:Hammer Fall retire a matajunta, depois é simples de tirar, ele é encaixado sob pressão, já retirei o meu e nunca quebrei as presilhas, utilizei as mesmas, só ir com calma, boa sorte.
    Obrigado Souza, já comprei os frisos, sabe quantas presilhas destas são necessárias?
    Souza
    Souza
    Mensagem por Souza Dom 18 Ago - 15:10:29
    No meu são 6 de cada lado, já compra umas 2 extras caso quebre alguma, e não esquece de comprar as buchas, sem elas não tem como colocar as presilhas,boa sorte.
      Data/hora atual: Dom 24 Nov - 15:27:37
