Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Diegoj
OpaleiroATEOFIM
lucamagnanigabriel
MAINARTE GRAN LUXO
8 participantes
BARULHO NO MOTOR
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
BARULHO NO MOTOR
OLA GALERA MEU MOTOR CONTINUA COM UM BARULHO INFERNAL DE UM CLOC CLOC CLOC CLOC NA PRIMEIRA PARTIDA DO DIA E DURA DE 3 A 4 SEGUNDOS,E SE FICAR MEIA HORA PARADO E DER A PARTIDA DINOVO FAZ A MESMA COISA E SO FAZ ISSO NA PARTIDA...ALGUEM MAIS JA PASSOU PORISSO ???
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: BARULHO NO MOTOR
Não é o ponto?
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
tucho cara 70% de chance de ser tuchos sao hidraulicos? o meu faiz na primeira partida so q tem um porem nunka testei 2 partida de manha pra ver esse caso masi axo normal
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Nao foi vc que funcionou o motor com diesel no lugar do óleo? Se for, já te falaram no outro tópico um monte de coisas que poderia ser, chegou a testar alguma delas?
Todos os opalas que já tivemos aqui em casa faziam esse barulho, mas era só alguns segundos até apagar a luz do óleo no painel.
Normal talvez não é, mas sei lá, todos estão funcionando até hoje.
Verdade.Diegoj escreveu:Nao foi vc que funcionou o motor com diesel no lugar do óleo? Se for, já te falaram no outro tópico um monte de coisas que poderia ser, chegou a testar alguma delas?
Eu aumento para 85%.OpaleiroATEOFIM escreveu:tucho cara 70% de chance de ser tuchos sao hidraulicos? o meu faiz na primeira partida so q tem um porem nunka testei 2 partida de manha pra ver esse caso masi axo normal
MECANICA
ISSO EU MESMO E O MALEDITO OLEO DIESEL...NAO PUDE TESTAR TUDO QUE ME FALARAO,QUERIA TER UMA IDEIA FIXA CERTEIRA DE ONDE PODE SER O POBLEMA ANTES DE SAIR ABRINDO O MOTOR E TROCANDO PEÇAS FEITO LOUCO,QUERIA MUITO RESOLVER ISSO POIS O BARULHO É ALTO E FORTE INCOMODA..ESTIVE PENSANDO EM TROCAR O COMANDO PRA VER SE RESOLVE,POIS OS TUCHOS SAO NOVOS ENTAO ELES ESTAO FORA DA LISTADiegoj escreveu:Nao foi vc que funcionou o motor com diesel no lugar do óleo? Se for, já te falaram no outro tópico um monte de coisas que poderia ser, chegou a testar alguma delas?
Ou seu motor não tem nada, é só os tuchos carregando, antes com tanta sujeira, eles retinham óleo, ou as peças tinham sujeira incrustada...e você estava acostumado assim.
Hoje "limpos" carregam e descarregam numa boa.
OBS: quando colocava óleo W50 e Bardhal motor cansado meu motor batia até esquentar, hoje uso só W 40 e fica bem., o motor tinha sido refeito e então ele está "semi novo" e o W50 era muito grosso.
A SUA RESPOSTA FAZ UM SENTIDO ENORME,COMO O MOTOR FICAVA MUITO TEMPO PARADO OPALA NA GARAGEM POR 3 ANOS SEM SAIR NA RUA SO FUNCIONANDO ALGUNS MINUTOS,,,AI FIZ ESSA FASÇANHA DO OLEO DIESEL,A SUJEIRA FOI EMBORA E FOI COLOCADO OLEO NOVO,COMO EU NAO FASÇO IDEIA QUE TIPO DE OLEO O ANTIGO DONO USAVA,ESPERIMENTEI DUAS MARCAS JA E CONTINUA A MESMA COISA,EU CULPO OS TUCHOS PELO BARULHO SER SO POR 3 A 4 SEGUNDOS,SE FOSSE OUTRAS COISAS FARIA BARULHO O TEMPO TODO OU ATE MESMO AO ACELERAR FORTEadpachec escreveu:Ou seu motor não tem nada, é só os tuchos carregando, antes com tanta sujeira, eles retinham óleo, ou as peças tinham sujeira incrustada...e você estava acostumado assim.
Diegoj- Opaleiro
Que óleo vc ta usando?MAINARTE GRAN LUXO escreveu:A SUA RESPOSTA FAZ UM SENTIDO ENORME,COMO O MOTOR FICAVA MUITO TEMPO PARADO OPALA NA GARAGEM POR 3 ANOS SEM SAIR NA RUA SO FUNCIONANDO ALGUNS MINUTOS,,,AI FIZ ESSA FASÇANHA DO OLEO DIESEL,A SUJEIRA FOI EMBORA E FOI COLOCADO OLEO NOVO,COMO EU NAO FASÇO IDEIA QUE TIPO DE OLEO O ANTIGO DONO USAVA,ESPERIMENTEI DUAS MARCAS JA E CONTINUA A MESMA COISA,EU CULPO OS TUCHOS PELO BARULHO SER SO POR 3 A 4 SEGUNDOS,SE FOSSE OUTRAS COISAS FARIA BARULHO O TEMPO TODO OU ATE MESMO AO ACELERAR FORTEadpachec escreveu:Ou seu motor não tem nada, é só os tuchos carregando, antes com tanta sujeira, eles retinham óleo, ou as peças tinham sujeira incrustada...e você estava acostumado assim.
Se for um pouco grosso, faz barulho na hora que liga. Se for muito grosso, faz barulho na hora que liga e fica 'batendo valvula'.
Meu irmão teve um opala com o motor praticamente oco, baixava óleo pra caramba, fumaceava e tal, ai a gente colocou uns oleos e umas porcarias tipo o prolonga e ficou quase uma cola o oleo, mas batia muito. No fim baixa oleo igual, fumaceava igual, não passou na inspeção do GNV e ainda fazia barulho.
TO USANDO LUBRAX 20W50 EU IA USAR MOBIL 20W50 MAS NO DIA QUE FUI COMPRAR SO TINHA UMA EMBALAGEM DO MOBIL NA LOJA
Diegoj- Opaleiro
tenho 20w50 no meu e na primeira partida tbm faz um barulho até apagar a luz do óleo no paine, só alguns segundos.
Diegoj escreveu:tenho 20w50 no meu e na primeira partida tbm faz um barulho até apagar a luz do óleo no paine, só alguns segundos.
PARCERO SE NAO FOR PEDIR MUITO,VOCE TEM OU TERIA COMO VOCE GRAVAR UM VIDEO DO BARULHO QUE O SEU FAZ NA PRIMEIRA PARTIDA,SO PRA MIN PODER AVALIAR COM O SOM QUE O MEU FAZ
Diegoj- Opaleiro
Vou tentar fazer isso agora no final de semana, ai posto aqui pra vc verMAINARTE GRAN LUXO escreveu:Diegoj escreveu:tenho 20w50 no meu e na primeira partida tbm faz um barulho até apagar a luz do óleo no paine, só alguns segundos.
BELEZA FICO NO AGUARDO.VALEUDiegoj escreveu:Vou tentar fazer isso agora no final de semana, ai posto aqui pra vc verMAINARTE GRAN LUXO escreveu:
CADE O PESSOAL ???
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Cloc cloc... se for na lateral aonde fica o comando.. é bucha de comando gasta...mas os q eu vi faziam o barulho na marcha lente..
VOU PEDIR PRA ALGUEM DAR A PARTIDA E COLAR O OUVIDO NO MOTOR PRA VER SE DA PRA SABER DE QUAL LADO É....AGORA ESSA BUCHA DO COMANDO É MUITO MURRINHENTA DE SE TROCAR ????nicolas opaleiro escreveu:Cloc cloc... se for na lateral aonde fica o comando.. é bucha de comando gasta...mas os q eu vi faziam o barulho na marcha lente..
O meu fazia barulho perto do comando e eu achava ser a bucha e nada mais era tucho como grampo preso.
Se o seu carro só faz barulho ao ligar continuo acreditando em carregamento de tucho.
POISE PARCERO,TAMBEM TO NA MAIOR ESPERANÇA DE QUE SEJA SO ISSO OS TUCHOS,,O PESSOAL FALA QUE É NORMAL,MAS TEM QUE TER UMA SOLUÇAO PRA ISSO,COM TUCHO VELHO FAZIA ESSE BARULHO DEPOIS QUE COLOQUEI O OLEO DIESEL PRA LIMPAR O INTERIOR DO MOTOR,,SUSPEITEI DOS TUCHOS TINHA TUCHO COM ANEL DE TRAVA QUEBRADA TROQUEI TODOS E O BARULHO CONTINUA NAS PARTIDAS,,SE O BARULHO É POR CAUSA DO TUCHO QUE ESTA DESCARREGADO,TEM QUE TER UMA MANEIRA DE CORTAR ESSE BARULHO OU ALGUM TIPO DE OLEO QUE NAO DEICHE O TUCHO DESCARREGAR TAO FACILadpachec escreveu:O meu fazia barulho perto do comando e eu achava ser a bucha e nada mais era tucho como grampo preso.
Amigo.
Posta um vídeo....e que não seja de celular...ele aumenta o barulho.
POSITIVO AMANHA PEGO A CAMERA GRAVO A PARTIDA E COLOCO AQUE PRA VOCES DAREM A OPNIAOadpachec escreveu:Amigo.
Diegoj- Opaleiro
Tentei gravar o video mas o ronco do 6x2 abafa o barulho na hora que liga. Vou ver se uma hora consigo uma camera boa emprestada pra gravar.
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
esse cloc cloc cloc ai não tenho certeza porque não ouvi o barulho do seu mas tem uma grande chance de ser a engrenagem do comando quando de alumínio ainda original as vezes da uma folguinha e ate carregar de óleo da uma batida, sei la acho que pode ser isso o meu ta assim fica assim tbm quando a lenta ta bem baixa o meu tbm
- Mensagem nº27
- Mensagem nº28
- Mensagem nº29
NESSE VIDEO A PRIMEIRA PIRRASSOU UM POUCO,MAS JA DA PRA VER O INICIO DO BARULHO
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº30
Porra mas tá batendo pra kct!
Pensei que era só um cloc cloc cloc baixinho, o barulho que eu tava falando não dá nem 20% desse barulho ai.
Eu tiraria esse motor fora e daria uma olhada por dentro pra ver o que tem de errado pq isso ai não é normal não.
Te disseram no outro tópico q podia ter dado problema nas bronzinas por ter funcionado ele no diesel né? Pq se for, a coisa vai tá beeem feia. Melhor abrir ele de uma vez do que deixar piorar, quanto mais esperar, mas vai doer no teu bolso $$$$$
- Mensagem nº31
É O JEITO VAI SER ABRIR E SAIR ANALIZANDO TUDO ENTAO
- Mensagem nº32
a um tempo atraz dei um tranco no meu opala rapaz pensa numa batida feia axe iq tinha zuado tudu neh forte msm ai nem acelerei fui embora pra casa com ele batendo eskentou eskentou e nada de parar parei ele la em casa desliguei outra partida..... msm coisa no outro dia cedo liguei ele..... msm coisa ai fikei la so observando aonde era o barulho olhava e olhava ai derrepente diminuiu diminuiu ai sai pra da uam volta dei uams volta cheguei em casaja tinah parado depois fui pergunta pro mecanico o q poderia ser ele falo -rapaz vieram muitos aki ja com esse problema aee pode fica de cabeça fria e normal sao os tuchos hidraulicos descarregados muitas das vezes demoram dimais pra carregar - depois dakele dia so a primeira partida cedo q da uams batidinha ate a luz apaga do oleo masi e coisa rapida uns 2 segundos
João Valentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 209
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 20/12/2010
- Mensagem nº33
Depois q troquei a junta do cabeçote do meu opala .. quando desligo ele fika um tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec por uns 10 a 15 segundos e para nao consegui axa aonde é o barulho alguma dika doq pode ser
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº34
Os opalas aqui de casa também fazem esse barulho, nunca fiz nenhum teste pra confirmar, mas pelo barulho do meu, é apenas o óleo pingando no carter.João Valentin escreveu:Depois q troquei a junta do cabeçote do meu opala .. quando desligo ele fika um tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec por uns 10 a 15 segundos e para nao consegui axa aonde é o barulho alguma dika doq pode ser
Se vc ficar bem perto do motor e pedir pra alguem desligar ele, dá pra ouvir o barulho do oleo caindo quase todo no carter e dai começa esse tec tec do oleo pingando, vai indo até que para de vez.
- Mensagem nº35
ESSES BARULHOS SAO FODA.
- Mensagem nº36
ALGUEM SABE ONDE TEM,OU ALGUEM TEM AI UM TUTORIAL ARQUIVO EM PDF ETC... DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO OPALA ????
- Mensagem nº37
http://www.opaleirosdoparana.com/t8088-livro-conheca-seu-opala?highlight=livroMAINARTE GRAN LUXO escreveu:ALGUEM SABE ONDE TEM,OU ALGUEM TEM AI UM TUTORIAL ARQUIVO EM PDF ETC... DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO OPALA ????
http://www.opaleirosdoparana.com/t11004-manual-do-mecanico-gm-opala-4-e-6-cil
http://www.opalass.com.br/blog/mecanica-e-performance/manual-completo-motor-do-opala
Hoje à(s) 22:30:49 por lucas krause
