Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
MAINARTE GRAN LUXO
Claudio C. Cid
MSN_KK
Diegoj
BANDIT
Pedrão B.
jeniferdracena
12 participantes
Duvidas com motor novo....
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
- Mensagem nº101
Re: Duvidas com motor novo....
Bom galera,problema com o bura resolvido...agora pouco fuui funcionar o carro e ele ficou ruim pra funciona mesmo assim dei uma esquentada nele e o motor tremia muito e ruim a lenta,desliguei e fui pra cima do bura,percebi que a regulagem de ar o cara tinha fexado muito dai eu dei umas voltas para abri a entrada e liguei o carro e melhorou bem,dai fis a regulagem certa e dexei a lenta do geito k eu gosto e tampei o segundo estagio e nao vi diferença.ficou ok.agora o problema eh k ele regulou as valvulas e ficou um barulho de valvula ainfa e alto um tec tec quando ce acelera some o barulho,ele me disse k era normal,disse k era saida de pistao....sera que procede?????axo k eh valvula....oq os amigos me falam!!!
- Mensagem nº102
vcs trocaram os tuchos?
Modelo do carro : 1984 comodoro
- Mensagem nº103
Trocou soh de um cilindro,k no caso nem tava precizando...o resto tava bom.Marcos Adriano escreveu:vcs trocaram os tuchos?
- Mensagem nº104
ah mano se vc tiver certeza q os tuchos estao bons o problema foi na regulagem
foi como eu te disse na nossa conversa por MP o quando eu fiz no meu apenas 1 tucho ficou fazendo tec tec.....e eu tinha certeza q ele nao estava bom......
dentro do tucho tem tipo de uma valvula q permite a entrada de oleo e impede q o oleo saia.....essa valvula nao estava vedando muito bem ou seja: o tucho as vezes descarrega e fica o tal do tece tec....mas nitidamente é só ele q faz isso.......
eu nunka ouvi falar nesse lance de saida de pistao nao.....
- Mensagem nº105
Qual a rotação da lenta....se estiver baixa pode não estar carregando de óleo..........jeniferdracena escreveu:Bom galera,problema com o bura resolvido...agora pouco fuui funcionar o carro e ele ficou ruim pra funciona mesmo assim dei uma esquentada nele e o motor tremia muito e ruim a lenta,desliguei e fui pra cima do bura,percebi que a regulagem de ar o cara tinha fexado muito dai eu dei umas voltas para abri a entrada e liguei o carro e melhorou bem,dai fis a regulagem certa e dexei a lenta do geito k eu gosto e tampei o segundo estagio e nao vi diferença.ficou ok.agora o problema eh k ele regulou as valvulas e ficou um barulho de valvula ainfa e alto um tec tec quando ce acelera some o barulho,ele me disse k era normal,disse k era saida de pistao....sera que procede?????axo k eh valvula....oq os amigos me falam!!!
Também não carrega o alternador corretamente............
- Mensagem nº106
Entao adapach eu nao tenho contagiro,porem eu deixo em uma rotacao boa,nao mtu acelerado mas um meio termo,percebi que ela acende quando o carro da um balanço,tipo faço uma curva brusca ou passo em uma lombada ela pisca....ontem nao acendeu o dia inteiro...hj ja acendeu .esranho issoadpachec escreveu:Qual a rotação da lenta....se estiver baixa pode não estar carregando de óleo..........jeniferdracena escreveu:Bom galera,problema com o bura resolvido...agora pouco fuui funcionar o carro e ele ficou ruim pra funciona mesmo assim dei uma esquentada nele e o motor tremia muito e ruim a lenta,desliguei e fui pra cima do bura,percebi que a regulagem de ar o cara tinha fexado muito dai eu dei umas voltas para abri a entrada e liguei o carro e melhorou bem,dai fis a regulagem certa e dexei a lenta do geito k eu gosto e tampei o segundo estagio e nao vi diferença.ficou ok.agora o problema eh k ele regulou as valvulas e ficou um barulho de valvula ainfa e alto um tec tec quando ce acelera some o barulho,ele me disse k era normal,disse k era saida de pistao....sera que procede?????axo k eh valvula....oq os amigos me falam!!!
- Mensagem nº107
Sintomas provável de rotação baixa...tenta subir um pouco.
- Mensagem nº108
Mais ce eu aumenta vai fika aceleradao de mais....nao?
- Mensagem nº109
Acelerado em comparação aos motores modernos ou acelerado para um motor opala de projeto antigo?
A rotação do opala 4 cc se me lembro é de 650/750 RPM's.
É comum as pessoas baixarem a lenta por comparação com os motores de hoje, mas o motor para trabalhar certo tem que dar aquilo que ele precisa.
Tem que olhar a rotação e observar se não é mal contato no cebolão de óleo (fiação).
- Mensagem nº110
Deu uma esclarecida ...
Vlw
Vlw
