Agradeço desde já.
Há 102 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
Diego Darth
pézão opaleiro
jorge_ricardo
8 participantes
Farol da D20 dá certo no Opala?
jorge_ricardo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 sedan com frisos laterais do Diplomata (carinhosamente chamada de Christine)
Cilindros : 6cc original
Data de inscrição : 16/11/2010
Gostaria de saber se dá para utilizar o farol da D20 no Opala 88-90 sem precisar de nenhum tipo de adaptação. Pretendo fazer isso porque o farol que estava no meu Opala quebrou, e já que eu vou ter que trocar mesmo, já queria aproveitar e colocar o da D20 pois o mesmo vem com farol de milha ao invés do farol de neblina, e eu quero substituir o farol de neblina, coisa que provavelmente vou fazer mesmo se colocar o farol do Opala mesmo.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
- Número de Mensagens : 15350
Re: Farol da D20 dá certo no Opala?
Vai ter q trocar a lente, pois a da D-20 é saltada..
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
O meu não presisol, mas tive que rebater um pouco da lata para o farol ficar o devido lugar.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Opa amigo tem informação equivocada aí...jorge_ricardo escreveu:Gostaria de saber se dá para utilizar o farol da D20 no Opala 88-90 sem precisar de nenhum tipo de adaptação. Pretendo fazer isso porque o farol que estava no meu Opala quebrou, e já que eu vou ter que trocar mesmo, já queria aproveitar e colocar o da D20 pois o mesmo vem com farol de milha ao invés do farol de neblina, e eu quero substituir o farol de neblina, coisa que provavelmente vou fazer mesmo se colocar o farol do Opala mesmo.
Agradeço desde já.
O farol auxiliar do Diplomata 88-92 não é de NEBLINA... ele é de MILHA sim por isso fica em cima junto com o farol principal... farol de neblina tem que ficar em baixo, justamente para clarear o asfalto abaixo da neblina...
A diferença vc vê pela lente, o de NEBLINA tem estrias, já o de MILHA é lente lisa, com apenas alguns "risquinhos" como é no Opala.
Pode comprar o farol do Opala com milha, não precisa adaptar o da D20 até pq vc vai ter que fazer adaptação, ele não encaixa igual.
Abraço.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Isso é uma grande dúvida q mtos tem.Diego Darth escreveu:Opa amigo tem informação equivocada aí...jorge_ricardo escreveu:Gostaria de saber se dá para utilizar o farol da D20 no Opala 88-90 sem precisar de nenhum tipo de adaptação. Pretendo fazer isso porque o farol que estava no meu Opala quebrou, e já que eu vou ter que trocar mesmo, já queria aproveitar e colocar o da D20 pois o mesmo vem com farol de milha ao invés do farol de neblina, e eu quero substituir o farol de neblina, coisa que provavelmente vou fazer mesmo se colocar o farol do Opala mesmo.
Agradeço desde já.
Abraço.
O próprio manual especifica como farol de neblina. Mas sabe-se q farol de neblina em q ficar o mais baixo possível pra clarear abaixo da névoa e q farol de milha tem q ficar acima do pára choque pra iluminar longe.
Mas se vc perceber bem, o auxiliar do Opala não é nem de milha, nem de neblina! rrsrr
Ele não ilumina longe como milha e não ilumina pra baixo como neblina. Aquelas estrias da lente direcionam o facho de luz para os lados!
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 46
Realmente o do Opala acaba não sendo nem um nem outro!!! Qual será que foi a intenção da GM em criar esse auxiliar??? rsrsrsrsrs
Mas eu acho que não compensa ter que mexer no painel do carro para colocar o farol da d20 só por causa do milha... sei lá, opinião minha.
Se tem que mexer no painel já abandonei essa idéia... Na verdade eu queria trocar porque o meu, por algum motivo, é um farol de neblina, já que a lente tem as estrias, e ilumina pra baixo e para os lados, como um farol de neblina deveria fazer... Mas melhor deixar assim do que mexer no painel do carro...
E se eu colocar só a lente do farol da D20, para direcionar o facho de luz corretamente? Dá pra trocar só a lente?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Pra que vc ta procurando de D20 se tem para comprar de opala mesmo, exceto se vc estive falando em Cibie.
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
Data de inscrição : 04/06/2009
O melhor jeito de descobrir é acionando esse farol a uns 5 mts de uma parede.
Nem todos os carros tem farol de neblina na saia. A ML320 o farol de neblina é junto com o farol.
É que a lente do farol original, conforme citado pelo amigo Müller, tem estrias que direcionam o facho de luz para os lados, enquanto que as estrias da lente da D20 não o fazem.Paulo Corso escreveu:Pra que vc ta procurando de D20 se tem para comprar de opala mesmo, exceto se vc estive falando em Cibie.
Amigo, a lente do farol da D-20 é ressaltada pra fora, não serve não..a não ser q vc faça como falaram ali, arrombe a lataria pra caber..
Cilindros : 0
Rsrsrs não e bem arronbar a lataria, e rebater um pouco onde vai os parafusos,.
Idade : 46
Minha sugestão... deixe como está!
Melhor mesmo... Ainda mais que não consegui achar os frisos do Diplomata (o meu é um Comodoro SL/E) que ia por e agora estou deixando o carro mais original. Melhor não mexer muito, senão meu carro vai parar na seção "aberrações" heheheDiego Darth escreveu:Minha sugestão... deixe como está!
Se não der pra deixar como esta cara, compre os paralelos mesmo, da orgus fica bons, isso dentre os paralelos. Os meus já fazem 3 anos e estão bons até agora.
OpalaGMB1974- Opaleiro
Data de inscrição : 09/06/2018
Alguém sabe se o pisca da D20 92, serve no opala 92?
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
