Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Muito problema!!!
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Muito problema!!!
Depois da quebrei a cabeça com o copo do distribuidor....Agora vem outro valvula batendo faiz uns 2 dias ja hj regulei ela e pra minha sorte na hora de coloka os parafusos da tamap de valvulas eu kebrei um deles agora vaza oleo dimais o q devo fazer ? pra tira o pedaço de la de dentro??
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: Muito problema!!!
Aconteceu o mesmo comigo não soube o que fazer me disseram que da pra fazer uma rosca ao contrario no próprio parafuso quebrado e retira lo
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Se consegui pode pegar uma broca fininha e furar no centro dele rosquear um parafuso de rosca suberba na pressão e tirar agora reza pra não ter entrado enjanbrado senão fu....
Smoke- Opaleiro
- Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-510145123-jogo-extrator-saca-parafusos-_JM
Enjanbrado??????AndersonJF escreveu:Se consegui pode pegar uma broca fininha e furar no centro dele rosquear um parafuso de rosca suberba na pressão e tirar agora reza pra não ter entrado enjanbrado senão fu....
nao da pra soldar uma cabeça de parafuso na ponta e tirar ele?
ja fiz isso e deu certo
Nao pois ele quebro rente ao cabeçote
