por Marcelo74v8 Ter 19 Nov - 21:24:52
Circo no painel (piscam luzes que não deveriam) é sinal de falta de aterramento. Olhe nos chicotes os terminais que vão fixados na lataria. Tem na parte esquerda, embaixo do painel, bem como nas setas. Se um fica mau aterrado começa o circo: pisa no freio e as setas acendem, dá seta e a luz de freio acende e por aí vai.
Alternador bom tem que marcar até uns de 13 até uns 13,8, só com o motor ligado. Quando acende farois, inclusive o alto, bem como setas e som a carga abaixa um pouco, mas nunca abaixo de 12v.
Se dá 12v com o carro ligado e depois liga os demais acessórios elétricos fica operando abaixo do projetado. Em pouco tempo vai bateria pras cucuia, já que não está sendo carregada.
Terminais e cabos do alteranador mau apertados támbém causam fuga de corrente. Pra ter certeza faz assim: liga o motor e ao invés de colocar as pontas de prova do multímetro nos terminais da bateria, conecte o preto no negativo dela e o vermelho no positivo do alternador. Depois mede em outro ponto negativo, tipo bloco do motor, carcaça do alternador. Se estiver saindo, por exemplo, 13,5v do alternador e chegando 11,5 na bateria dê uma revisada na fiação do alternador, bateria e demais pontos de aterramento.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
