Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
cambio varetado é td igual?
joaoss80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
amigos , cambio varetado é td igual ? tem as mesmas relação de engrenagens?
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Re: cambio varetado é td igual?
Dizem que tem 3modelos o do4cil de 6cil e 4cil com over drive(nunca vi nem ouvi só ouso falar).
Mas cambio longo varetado......saiu um modelo só .....o chamado opala gama !
que eu sei foi o único em que a 4° não era 1 pra 1....
e sim 0.75 eu acho !!!!
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
é pelo q ví tem umas diferenças nos 4 marchas
o câmbio do 4cil tem 14 estrias no eixo piloto (estria fina igual dos modernos)
o câmbio do 6cil tem 10 estrias no eixo piloto (estria grossa e engrenagens mais fortes)
quanto á relação, do varetado 4 marchas até 79 são iguais tanto para 4cil quanto para o 6cil
de 1980 até 1984, o varetado do 4cil tem as mesmas relações das caixas modernas:
Até 1979_______4cil a partir de 1980
1ª 3,07:1_______3,40:1
2ª 2,02:1_______2,16:1
3ª 1,38:1_______1,38:1
4ª 1,00:1_______1,00:1
Também existiu a caixa gama, como disse o BANDIT, só em 1977, chamada de sobremarcha
olhando por fora, a diferença é q os braços da 3ª e 4ª ficam pra baixo junto com o da ré
na verdade, a 4ª era direta como todas e a 3ª era mais longa (0,84:1) igual a 5ª dos 4cil modernos
mas como o braço era invertido, quando se engatava a 3ª, dentro do câmbio ligava a direta (1:1)
e quando engatava a 4ª, dentro do câmbio ligava a 3ª (0,84:1)
as outras eram praticamente um 3 marchas
Gama 1977
1ª 3,07:1
2ª 1,68:1
3ª 1,00:1
4ª 0,84:1
Gama 1977
1ª 3,07:1
2ª 1,68:1
3ª 1,00:1
4ª 0,84:1
marcio roberto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : 1989 opala s/e
Cilindros : 2.5 4 cil
Data de inscrição : 02/08/2010
ola pessoal tb to a procura de um cambio o duro que aqui em maringa estao pedindo 700. e a base de troca. meu opala e um. 89 to ate pensando em por um CREK CREK. so para naum ficar sem rodar. o pior rs acabei de por o ar tudo novinho
alguem poderia me dar uma dica sobre cambio ex: se por um crek crek. no opala 89. e so trocar a luva naum aguento mas ve o carro parado
ola bandit tb vc poderia tirar essa duvida minha tenho um opala 89. cinco marcha e comprei com o cambio quebrado aqui em maringa taumpedindo 700,00. minha duvida e posso colocar um crek crek e so trocar a luva do cardan obrigado
