http://www.iskycams.com/partnum_template.php?partnumber=60-ti&compid=69&dealer=no
E o seguinte, futuramente quero melhorar ao maximo meu cabeçote. Ele é um 586, poli e alarguei um pouco somente as entradas das galerias, tem valvulas da c10, molas duplas e rebaixei 2mm. Uso comando 288x292. Sei que meu carro deve girar ate uns 6000rpm e com segurança a uns 5500rpm.
Bom estava pensando em fazer um polimento e alargamento tipo o stage II do jeferson, colocar molas triplas (quais?), valvulas importadas (quais?), balanceiros roletados e rebaixar mais 1mm. Futuramente tambem vai receber comando roller e tuchos roller.
Esta seria a melhor configuração para se extrair ao maximo, mas com DURABILIDADE, do cabeçote? Ou alguem tem uma receita melhor? Sera que daria para chegar a 7000rpm com segurança?
O jeferson rebaixou mais de um lado do que do outro, qual é o ganho desta operação?
ha, meu carro é para fins de semana e de vez em quando uma arrancada, roda no alcool.
Começei a olhar comandos na isky e estou seguindo o que o comando pede, foi ai que achei esta peça acima, que é a mais cara por sinal, por isto que perguntei para que servia. O conjunto todo roller, o comando que é um 288 com 106 de lob (part number 231288) pede molas part number 6205, queria saber tambem se é com elas ou com as 6005?
valeu...
valeu galera....
