Na viagem de volta do litoral percebemos que esta pingando água do ar condicionado dentro do carro, a caixa de distribuição do ar ficou molhada, até a tubulação que manda o a/c par aos passageiros traseiros ficou com um pouco de água, o dreno de água do a/c não esta entupido,. pq da pra ver água saindo, alguém tem uma noção do que pode ser??
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Ar Condicionado - Pingando água dentro do diplomata!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
é em junção ou mangueira trincada .....
o ar quente quando trinca a mangueira cai tudo ai dentro (e queima aperna essa porr&¨¨&% )
Não tem nada a ver com o ar quente Bandit, esta todo revisado, é o A/C mesmo, água gelada mesmo to achando que o dreno pode estar um pouco entupido, mas nem sei onde fica o dreno na evaporadora lá no motor.
Eu sei que não tem nada haver com ar quente......é que eu já me queimei com isso ....só por isso que eu disse .
mas faça uma verificação....nas caixas tubos.....que vc. vai encontra algo.....que denuncie o vazamento.
To achando que é devido algum problema elétrico que ta desligando e ligando o ar, acho que vou trocar o rele do a/c pra ver se resolve.
- Número de Mensagens : 15348
Paulo Corso escreveu:To achando que é devido algum problema elétrico que ta desligando e ligando o ar, acho que vou trocar o rele do a/c pra ver se resolve.
Não será o sensor que desliga automaticamente o compressor pra pressão não aumentar demais? Ele desliga mesmo e depois religa quando chega em determinada temperatura. É o funcionamento normal do sistema.
Era somente mal contato nos plugs do presseostato, troquei os plugs e boa.
