saudações aguardo ajuda!!
Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Anderson Carvalho
jonathanbm
maracdor de combustivel
jonathanbm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
bom galera estou tendo problemas para "acertar" meu opala, resgatei ele muito esculhambado agora que ja mandei refazer a parte eletrica algum detalhe do painel continuou sem funcionar, mas o principal mesmo e o marcador de combustivel, a boia e nova comprada zero, porem o marcador as veses marca comoum tic tac de relogio outras nem marca nada fica no meio só achei em um site o tal do marcador novo a venda gostaria da OPINIÃO dos colegas mais experientes se vale a pena comprar o marcador e mandar colocar ou seria melhor procurar em ferro velho? lenbrando que o carro tem gnv, porem gostaria de ver o marcador funcionando, assim como todo o resto do carro
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Re: maracdor de combustivel
Para testar se o marcador está funcionando tire o fio que conecta à bóia de combustível e encoste em alguma parte na lataria do carro (terra) e peça para algúem ver o ponteiro se bater máximo o painel está ok, daí pode ser sua bóia mesmo.
Tive o mesmo problema alguns dias atrás.
tem que ser aboia correta .....tem umas 23 tipos de boia pra opala ......tem ano que tem 3 boias !!!!
eu apostaria na boia !
Eu mexi nas lâmpadas do painel do meu (SETA) e descobri que mal contato nelas as vezes alteram o marcador (cheio/metade/vazio), tinha que soltar a lâmpada, ligar o painel (o ponteiro ia lá no topo), colocar a lâmpada (painel ligado) e ele voltava sozinho depois de uns 3 a 4 minutos, aí eu limpei os contatos e coloquei LED (só nas setas eu tinha só 02 mesmo)....acabou.
O mesmo acontecia se inverter os contatos da lâmpada de seta do lado esquerdo na frente.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
O meu tambem deu esse problema com a lampada do pisca,só que ele ficava subindo e descendo conforme o rele do pisca fazia o barulho
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
O meu estava assim tambem ,mas era aterramento ,puxei um direto pro painel e resolvel ,sao casos agora a boia marca o tanque todo ate o meio ,nao mais que isso , ,estranho .
bom tenhu que tirar esse fio da boia la no tanque? e isso? ja ouvi falar desse teste tenhu uns livros antigos de eletrica automotiva que fala a respeito mais fiquei com medo de queimar algo, se puder esclarecer agradeço!!Anderson Carvalho escreveu:Para testar se o marcador está funcionando tire o fio que conecta à bóia de combustível e encoste em alguma parte na lataria do carro (terra) e peça para algúem ver o ponteiro se bater máximo o painel está ok, daí pode ser sua bóia mesmo.
acho que gaurdei a nota fiscal da boia vou conferir pra ver!!BANDIT escreveu:tem que ser aboia correta .....tem umas 23 tipos de boia pra opala ......tem ano que tem 3 boias !!!!
a nota fiscal não diz nada !!!!!
tem que pegar o código da caixa da boia .....e ir conferir....em catálogo !!!
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
