Há 134 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Revitalização de motor parado a muito tempo.
Natan.Araldi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
Bom Dia galera, preciso muito de algumas dicas de pessoas experientes, meu opala 78 2.5L está parado a mais de um ano e gostaria de fazer ele ligar novamente. Já sei que preciso fazer a troca de óleo e de filtros e já reparei o carburador. Agora preciso tirar algumas duvidas Preciso trocar a bomba d'agua? Após 1 ano parado sem aditivo no sistema de arrefecimento o motor ainda tem condições de ligar? Posso fazer alguma limpeza no sistema de arrefecimento? Eu lembro que ele tinha um problema no servo freio, e quando eu pisava no freio ele diminuía a rotação do motor, então posso retirar a mangueira do servo freio do coletor? Preciso verificar as velas? (não tenho a ferramenta para retirar elas). Se alguém tiver mais alguma dica, eu agradeço =)
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: Revitalização de motor parado a muito tempo.
Amigo! liguei um esses dias que estava parado há 8 anos, o óleo parecia doce de leite, o seu com 1 ano está sussa!
Primeiro troque o óleo e filtro, se possível deixe escorrer um dia inteiro, complete com óleo novo
Esgote a água do radiador ou somente complete(pode fazer e limpeza depois) se não tiver vazamento.
Troque os filtros de combustível(veja se não tem 2 no seu carro) um na saida do tanque. o bom seria esgotar o tanque e colocar gasolina nova.
As velas com 1 ano provavelmente vai funcionar
Limpeza no carbura(pode tentar sem limpar)
Antes e ligar dá uma girada no motor, pela hélice e pelas correias(cuidado se a hélice for de plástico pode quebrar)
Chave de vela se precisar é barato, aqui na minha cidade vende no 1,99
No mais é isso veja se tem faísca e se a bomba está puxando combustível
Tenta esse procedimento depois posta aqui
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O meu ficou 9 meses parado e nem troquei o óleo. Só repus a água do radiador com aditivo. Tá andando tranquilo.
Valeu! Vou deixar o óleo escorrendo hoje então Posso usar o óleo que está no manual? Ou existe algum melhor?
megadeth- Opaleiro
Se bobear, só uma bateria já pega mesmoGlaucio Missioneiro escreveu:O meu ficou 9 meses parado e nem troquei o óleo. Só repus a água do radiador com aditivo. Tá andando tranquilo.
Legal, mas ele estava com alguns problemas antes de parar, como vejo se a bomba de combustível está funcionando?
megadeth- Opaleiro
Tem um tutorial aqui no fórum, mas eu faço assim: desligue o cabo da bobina, desligue a mangueira que vai pro carbura e coloca ela dentro de uma garrafa, ai peça pra alguem girar o motor na chave por alguns segundos e olhe o quanto ela manda na garrafaNatan.Araldi escreveu:Legal, mas ele estava com alguns problemas antes de parar, como vejo se a bomba de combustível está funcionando?
Tri massa, valeu! Assim que eu fizer, volto para postar noticias.
Olá, já fiz a troca do óleo e dos filtros e estou esperando a bateria para fazer o opala ligar, mas vi uma coisa muito estranha, ao tirar a mangueira que liga a parte de baixo do radiador, caiu uma mola toda enferrujada de lá, não faço ideia do que seja. E como faço pra saber se a vedação da minha tampa do radiador está OK? agradeço as respostas.
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Amigo geralmente os pistão junta uma crosta nas camisas !
Aconselho que compre uma lata de Desengripante WD40 , retire as velas e espirre uns 7 segundos fazendo com que espalhe bem no cilindro !
Depois aproveitando que as velas estão fora , pegue um bombril e passe na ponta retirando a crosta preta que está nela , verifique a altura do eletro lateral está proximo ao eletro central , espaço geralmente de 1 Serrinha "aquelas amarelinha "
Troque o Oleo,filtro como disse a turma ai em cima !
Gire o motor pelo menos umas 3 voltas na Helice !
Antes de dar partida sugiro que compre um filtro de combustivel e coloque antes do carburador ! Pelo fato de estar 1 ano parado deve ter juntado uma ferrugem danada no tanque !
O certo era tirar o tanque e mandar lavar !
De principio é isso !
Jogue um desingripante no carburador ou uma tampinha de combustivel e de partida !
megadeth- Opaleiro
Essa mola é original da mangueira, ela serve para manqueira não fechar com a sucção, eu já usei sem ela e não tive problemas, pois a mangueira com o tempo fica dura e não fecha maisNatan.Araldi escreveu:Olá, já fiz a troca do óleo e dos filtros e estou esperando a bateria para fazer o opala ligar, mas vi uma coisa muito estranha, ao tirar a mangueira que liga a parte de baixo do radiador, caiu uma mola toda enferrujada de lá, não faço ideia do que seja. E como faço pra saber se a vedação da minha tampa do radiador está OK? :)agradeço as respostas.
Muito obrigado Ate o fim dessa semana ele vai estar OK.
Mais umas duvidas Sobre o servo freio, como faço para retirar ele? Ele estava com um problema que ao pisar no freio ele diminuía a lenta e chegava a apagar o motor as vezes, consigo consertar isso? Ou pelo menos andar sem ele ligado ao coletor? Posso desengatar a mangueira do coletor? Como procedo? Agradeço as respostas.
