amigos, está acontecendo uma coisa muito estranha na hora da partida do opala.
quando dou a partida o motor gira e derre pente fás um barulho de cremalheira roçando, tipo bendix ruim. barulho de lata com lata. eu desviro a chave e dou a partida novamente e tudo blz. isso não acontece sempre. eu fiquei observando e estava suspeitando do arranque. então fis o arranque todo zero km.e nada.
então resolvi testar com a bobina desligada pois suspeitava de alguma coisa envolvida com a ignição. e notei que com a bobina desligada ou seja sem centelha nas velas ele roda perfeito, sem nenhum barulho, mas quando ligo a bobina ele fás esse barulho. parece que está dando um contra. mas o motor funciona blz em todas as faixas de rotação. o problema é só na partida mesmo. esquisito isso .
depois de escrever tanto. será que alguém tem ideia do que seja isso.
estou suspeitando de ponto e de defeito no modulo ou distribuidor.
já desliguei ate o avanço a vácuo.
motor 4c com ignição eletrônica. álcool.bobina Mi.
