vai fala o que agora ????
alguem tem, teve esse problema ai???
Donida
Ha, esquecendo
Diplo 92 gasolina
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Donida6cc escreveu:Salve nação opaleira, fui sair hoje da firma e o vigilante grito ´´TA FUMANDO???´´ dai dei uma pisada mais forte e solto uma tochinha preta, com ele quente ou frio solta, exesso não é, 3E com gigler 10% a mais que o original, média otima na rodovia, oleo mineral 20W50, motor não bate e não raja.....
Donida
Ha, esquecendo
Diplo 92 gasolina
As velas estão com a ponta que vai no cabo com algo parecido com corrosão por zinabre, tenho cabos de silicone e bobina do gol MIBANDIT escreveu:Donida6cc escreveu:Salve nação opaleira, fui sair hoje da firma e o vigilante grito ´´TA FUMANDO???´´ dai dei uma pisada mais forte e solto uma tochinha preta, com ele quente ou frio solta, exesso não é, 3E com gigler 10% a mais que o original, média otima na rodovia, oleo mineral 20W50, motor não bate e não raja.....
Donida
Ha, esquecendo
Diplo 92 gasolina
Olha por incrivél que pareça pode dar um excesso mesmo sendo um micro carburador desses
pelo sitema......
por causa do aqueçimento na admissão ......
pode ser um cabo ruim.....uma vela indo pro saco.....rotor ruim.....tampa do distribuidor!!!!!
caxinha.......até bobina fraca !!!!
Partindo do principio que seja "excesso"
ValewBANDIT escreveu:Se não "queima " bem dá excesso!!!!
isso num Micro-carburador.....como o 3E !
Faça uma inspeção !
