Gostaria de saber se tem alguma diferença entre as de oleo high volume da Sealed Power e da Melling ou e so os preços
Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
FR1974
frederico santos
Marcelo74v8
Jacks
8 participantes
bomba high volume
Jacks- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
bomba high volume
Meus amigos,bom dia!
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: bomba high volume
Eu compraria a Sealed... tradicional no mercado, apesar da Meeling não ser ruim.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Eu iria de Melling sem pensar 2x...
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Jacks escreveu:Meus amigos,bom dia!
Vai importar amigo, ou vai comprar por aki mesmo?
Jacks- Opaleiro
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Kr eu iria compra aqui,pois eu nao conheço os meios de importaçao
FR1974- Opaleiro
Jacks escreveu:Kr eu iria compra aqui,pois eu nao conheço os meios de importaçao
Uhm... aqui nunca procurei, nem sei os valores. No site da Summit Racing, tem as duas que vc citou, nem são tão caras.
Importar é tranquilo viu... coisa simples e segura, no youtube ensina facil.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Se tiver pressa pega na Summit, que e garantido,
Se tiver tempo importa que sai um pouco mais barato.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
O problema da importação é que se der um pepino qualquer, vc está na mão....
Eu acho que não compensa, a Summit cobra um pouco mais para poder te dar uma garantia no caso de algum problema.... afinal eles vivem disso....
sem falar que provavelmente eles tem a pronta entrega......
eu sempre usei melling e nunca tive problemas !
a questão toda é a seguinte :
essas bombas são hig volume não
high pressure !!!!!!!!!!!!
E porque tanta gente tem problemas com ela ?????
Porque simplesmente montam como motor sujo !
Fotos de um motor Ford 302 :
reparem no duto de óleo original.....como está sujo :
agora depois de eu limpar o mesmo duto como ficou :
oque vc. acham que acontece se vc. tem maior volume em um duto de menor diâmetro ????
consequentemente aumenta a pressão !!!!
esse é o problema falta de limpeza ! Por isso que surgem problemas !
eu coloquei uma high volume num ford 302 original e não tive diferença nenhuma em pressão !!!!
é só eu que consigo isso !
um pouco + de discussão sobre o assunto ! não polemica e provocação !!!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t27933-projeto-motor-6
Mas e o lance das folgas,dos mancais do vira, que vc havia mencionado,tb não seria outro fator comprometedorBANDIT escreveu:eu sempre usei melling e nunca tive problemas !
Jacks- Opaleiro
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mais vamos la, tem diferença nelas ou e so o preço
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
E aquele problema que falam da engrenagem do distribuidor? como se resolve?BANDIT escreveu:eu sempre usei melling e nunca tive problemas !
frederico santos escreveu:Mas e o lance das folgas,dos mancais do vira, que vc havia mencionado,tb não seria outro fator comprometedorBANDIT escreveu:eu sempre usei melling e nunca tive problemas !
E do que adianta folgas.....se um motor está todo sujo !!!!!
Vc. pode dobrar as folgas que mesmo o motor estando sujo....vai aumentar a pressão !
Jacks escreveu:Mais vamos la, tem diferença nelas ou e so o preço
vai na Melling .
gabriel.acosta escreveu:E aquele problema que falam da engrenagem do distribuidor? como se resolve?BANDIT escreveu:eu sempre usei melling e nunca tive problemas !
mas ai é outro ponto....
que falaram....
Essa bomba não trabalha sobre pressão.....não altera a pressão....
sendo assim ele vai exercer o mínimo de pressão a + sobre a engrenagem de bronze (distribuidor)!
Vc. usa a engrenagem de bronze pra durar + a engrenagem do comando....se der algum problema a engrenagem que vai pro saco é ade bronze.....NÃO estraga a engrenagem do comando....porque se estragar é lixo !
Então naturalmente a engrenagem de bronze é + fraca.....e vai durar menos !
Ela está ali pra justamente preservar a integridade da engrenagem do comando (que não tem como substituir!)
Se for sobre engrenagem de ferro....é pouca diferença de durabilidade !
a bomba pouco influencia nisso !
(desde que tudo bem montado!!!!)
FR1974- Opaleiro
E no caso do motor ser injetado com td do omega 4.1, se tiver td limpinho, tem alguma contra indicação usar a bomba high volume?
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
A entendi agora... Valeu BANDIT!BANDIT escreveu:gabriel.acosta escreveu:
que falaram....
FR1974 escreveu:E no caso do motor ser injetado com td do omega 4.1, se tiver td limpinho, tem alguma contra indicação usar a bomba high volume?
Nenhuma contra indicação.....o 6cc tem um grave ....(grande) problema de lubrificação.....isso já se note em motores 100% ORIGINAIS .....apenas bem (muito) rodados !!! Já se nota isso ....desgaste irregular causado por falta de lubrificação.....
isso em motores que giram no máximo 4.500rpm e que raramente vão passar dos 3.000rpm !!!!!
Então o problema existe e é sério !
FR1974- Opaleiro
BANDIT escreveu:FR1974 escreveu:E no caso do motor ser injetado com td do omega 4.1, se tiver td limpinho, tem alguma contra indicação usar a bomba high volume?
Blz... agora vou de high volume sem medo... Valeu Bandit
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
