e estou na duvida se rola rodar na gasola com 11.2 de taxa e o que devo fazer???
Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
Isael
Jean Michel Colet
j ricardo
rafa_pr
endrigo
Jeferson_Heerdt
Feu4.4
Sr.Bianchi
bruno silverstar83
Elizeus151
grechejr
musquito
18 participantes
11:2 de taxa rola rodar na gasolina?
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
galera estou comprando comando para o opala a agora .
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Re: 11:2 de taxa rola rodar na gasolina?
No meu Escort Zetec 1.8 16V eu uso exatamente esta taxa.
Elizeus151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Idade : 52
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
1º vc quer chegar nesta taxa ou vc já tem um cabeçote medido e chegou a essa taxa
2º para rodar com gasolina dependendo do comando;ponto do distribuidor retrabalhado e se for gasolina podium creio que até de certo
3º porque não alcool sendo que o original saiu com +- 10:5 de taxa
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Na gasolina PODIUM até da pra rodar,agora na comum é demais essa taxa
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Meio arriscado.
Rodando com gasolina comum a qual tem octanagem baixa, pode acontecer ocorrer detonação.
Se deixar menos avanço na ignição para tentar evitar isso, vai perder torque e potência e ainda assim não é bom rodar com motor limitado a detonação.
Feu4.4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.4 quadrijet
Cilindros : 6cil 4.400cc
Data de inscrição : 20/05/2013
acompanhando...
Qual seria o limite de taxa para gasolina comum ou aditivada (acho que tanto faz)??
Depende da mistura, quanto melhor a mistura ar/combustível (proporção) que entra nos cilindros mais facíl de detornar, consegue um melhor rendimento com uma menor quantidade de combustível misturado no ar.
Engordar a mistura pode aumentar a resistência a detonação (permitindo o aumento da taxa de compressão).
Já escutei que a 9:1 de taxa bate pino (gasolina), alguns usam mais de 10:1 de taxa e não bate pino.
Eu tenho um motor de mais ou menos 10,5:1 de taxa que converti do álcool para gasolina, atrasei um pouco o ponto porque bate pino na subida..
É uma relação de mistura, compressão, faísca e o ponto onde ocorre a detonação (adiantado ou atrasado), temperatura do bloco e coletor (motor mais quente mais chance de "pré detonação").
A podium possui maior resistência a detonação suportando mais compressão.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Pois é...só que aí que mora o perigo. Num sistema carburado, não se tem controle exato sobre a mistura. Não é nem possível saber ao certo coo está o "mapa" de mistura.
O meu ta em 9,4:1. Não sei exatamente como está o mapa de avanço de ignição. Não demonstra nenhum tipo de detonação.
Num sistema injetado, via de regra, por razões de consumo de combustível, evitar o desperdício, se deixa estequiométrica (A/F: 14,7:1 - λ: 1) em lenta e baixa carga/rotação. Porém em plena carga, o ideal é que fique entre 12,6:1-13,0:1. Com carburador é impossível ter esse controle exato. Assim, um motor limitado ou rodando no limite da detonação, fica ainda mais perigoso.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Com comando original e esta taxa, vai bate pino sim... pq eleva demais a pressão cilíndrica...
Esquema é gasolina da boa (podium ou até mistura com AV Gás), e um comandinho intermediário pra agressivo...
Carburação na gasolina o acerto é fácil, a curva de ignição que é o segredo...
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
não consigo entender pra que fazer isso de taxar a esse ponto e depois não poder andar com o carro ..aff
quer fazer isso procura alguem que entenda .
Aposto que esse motor é a alcool com cabeçote rebaixado e o carinha quer inventar moda
ande no alcool + 20% de gasolina e se contente.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Muita gente se ilude achando que com mais taxa ficará mais econômico, mas isso tem um limite.
Normalmente vc precisa engordar a mistura pra manter a câmara de combustão sem esquentar muito, aí o ganho no consumo já era!
rafa_pr escreveu:Muita gente se ilude achando que com mais taxa ficará mais econômico, mas isso tem um limite.
Issu! falou bonito!
o ganho de torque quando voce passa um motor de 8:1 para 9:1 é grande... e praticamente sem problemas...
na gasolina o ganho de passar de 10:1 para 11:1 ja é quase nada, e o monte de problemas que vem com a mudança, ja deixa de valer a pena a alta taxa para gasolina...
o ganho no aumento de taxa não segue uma linha reta... quanto maior a taxa, menor o ganho por ponto de taxa...
carro moderno anda com essa taxa, porque é cabeçote de aluminio... no motor do opala original isso NUNCA vai dar certo...
NÃO TENHO MSN!!!!
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Sem dor de cabeça é 10:1 acima disso ai é problemas sempre.
Com essa taxa com um pouco de gasolina no álcool você anda...
Segredo é o ponto e as velas frias!!
Velas acabam com a bateção de pino e temperatura do motor.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
é...11:1 na gasola é complicado hein...
motor flex (o VHC E tem 12,5:1) controla ponto de ignição e tem injeção eletônica
meu Corsa 1.8 tem 10,5:1...só ando no alcool
agora, no velho opalão carburado...é outra história
essa taxa dá p rodar no alcool de boa, ainda mais se tiver um comando a partir de 268...
pelo menos aqui em Taubaté, o alcool não passa de 70% do valor da gasola
ou seja, tanto faz pro bolso usar um ou outro...no flex!
se o seu problema é q o carbura é pra gasolina, é só trocar ele
mas pense bem, um H-34 / 3E / 446 recondicionado costuma sair por 500dilmas
com 1000dilmas vc põe uma W40 ou similares!!!!!
musquito escreveu:galera estou comprando comando para o opala a agora .
o que devo fazer
.......roda no álcool .
Idade : 52
O Musquito sumiu !!!!! depois de varios relatos ......
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Acho que encontrou uma raquete elétrica...
Kkkkkk!
[]'s
Kkkkkk!
[]'s
"In Torque We Trust!"
musquito- Opaleiro
que nada família, estou aqui..... heheheheheehe.... estava recalculando o motor.
musquito- Opaleiro
o motivo de trocar de álcool para gasolina é que estou de saco cheio de ter a weber (cópia) entupida sempreeeeeee..... com o álcool muito tempo parado. galera fica a dica WEBER Cópia no álcool NAO ROLA.
eu atrasei o ponto e coloquei velas mas frias. estou esperando um tempinho pra poder ligar e ver se vai grilar.
musquito escreveu:o motivo de trocar de álcool para gasolina é que estou de saco cheio de ter a weber (cópia) entupida sempreeeeeee..... com o álcool muito tempo parado. galera fica a dica WEBER Cópia no álcool NAO ROLA.
rola filho...rola sim ....
é só vc. desligar a bomba elétrica e deixa a cuba seca....
ou pare o carro na gasolina....
lembrando também que ....
se ficar muito tempo parado na gasolina vc. vai ter problemas.....pois a gasolina "apodrece " !
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
BANDIT escreveu:musquito escreveu:o motivo de trocar de álcool para gasolina é que estou de saco cheio de ter a weber (cópia) entupida sempreeeeeee..... com o álcool muito tempo parado. galera fica a dica WEBER Cópia no álcool NAO ROLA.
E por ser cópia não é o problema, porque nem weber original pode ficar parada no álcool, o povo generaliza por ser cópia e ser porcaria, é td igual.....
Não seria mais fácil andar com o carro ? eu a cada 2 3 dias pelo menos dou uma voltinha de no mínimo 10km pra pelo menos dar um carga na bateria e não estragar a carburação e o carro todo num geral....
Ande com seu opala, carro parado é rasgar dinheiro.
Pra mim essa "meleca " é + pelo conceito do carburador Webber do que .....ser uma copia ou algo original !
de carburador os Webber são o + próximo da injeção .....Não existe nem outro carburador que te possibilita tantos acertos .....talvez seja essa complexidade ....que de "problema " para os carros "originais"
Eu sempre disse
Webber é carburador de pista !!!!
Eu sempre disse
rafa_pr- Opaleiro
Essa de desligar a bomba elétrica não funciona. Pelo menos no meu caso, só piorou. Aí sempre fica um restinho de álcool bem no fundo da cuba e a meleca se concentra mais ainda no furo que vai da cuba para os giclês de combustível. Como disse, no meu caso, achei pior fazer assim.
Agora to deixando o carro parado com o carburador cheio mesmo. O esquema é a cada dois meses abrir e dar uma limpada que fica tudo certo. Eu acho tranquilo, uma horinha faz, só um pouco de gasolina e um pincel que sai tudo, não precisa nem usar CAR80 pra sair essa meleca da Weber cópia.
Lembrando que eu uso meu Opala 1x por semana, as vezes nem isso!
Se o amigo quer andar na gasolina, talvez uma solução meio porca seja usar 1 ou 2 juntas de cobre pra diminuir um pouco a taxa!!
Na gasolina se nao rodar também faz meleca....
Idade : 52
Bom musquito vc ainda pode arranjar outro cabeçote à alcool que a taxa vai ser condizente com a gasolina ou esperimentear uns 30% de gasolina e os 70% de alcool;creio que não formar borra e melhorar em relação à grilar ... outra se vc vai colocar um comando mais agressivo com certeza vai ajudar nessa de grilar,pois se admite mais mistura e escoa melhor; é só mais uma possibilidade,desejo que à melhor solução te de alegrias no acerto
Eu não gosto do álcool também!!!
Caso queira a gasolina deixe com 10:1 de taxa e rode na gasolina.
Condições:
Sintema de arrefecimento perfeito;
Velas grau 7 ou 8;
Mistura uns 5% mais rica que a estequiométrica ( Ajuda abaixar a temperatura)
OBS: O resfriamento começa na mistura, quanto mais combustível mais baixa a temperatura da câmera de combustão!
Condições:
Velas grau 7 ou 8;
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº27
então o problema não é só a taxa! o problema é que tem o carro e nem pra ligar uma vez a cada uns 3 / 4 dias...
ja te deram as dicas cara anda no alcool batizadinho com gasolina ( fosse eu usava uma pódium) mistura mais pra gorda e como o Jean comentou velas mais frias e deu não tem mais o que fazer .
gustavohab- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
- Mensagem nº28
pessoal comandinho do omega e duas weber 40 "copia" no alcool taxa 10:1
quantos cvs aproximados eu consigo???
fiz o calculo aqui num software "dyno2003" e acho que o comando ideal seria 278º pensei num 525b
mais como uma coisa leva a outra teria que mudar mais coisa no meu caravan dai pensei no 266º do omega...
outra duvida existe algum tucho roletado compatível com o motor 6cc ou só consigo na summit?
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº29
gustavohab escreveu:pessoal comandinho do omega e duas weber 40 "copia" no alcool taxa 10:1
Não que eu saiba alguma coisa de carburador. Mas eu sei que weber, e ainda mais 2, se não souber acertar, pra rua é pica.
Com 10,0:1 de taxa, eu faria o seguinte: Rodar na gasolina, carburador Quadrijet 450,600,650 cfm Holley ou QF. E comando, um Comp 280. Esse eu assino embaixo. Comando perfeito pra rua. Muito mais bem comportado que 525b e não acho que perca muito e potência. Além de ser mais barato...
Uma ignição boa ajuda também (tipo MSD). Trabalhinho no cabeçote, válvulas 1,94...
Já vai ter potência de sobra. Bem acertado deve render até uns 250 cv e com comportamento de rua adequado. Não adianta de nada uma maquininha de fazer pipoca superaquecendo e dando pinote.
Tucho roletado encontra por ai sim, mas é uma paulada "no zóio". Na Summit também vai sair caro. Mas se o cara tiver pra investir...
- Mensagem nº30
Uns 170 -180 cv ... Mais uma IDF terá o motor bem afinadinho.
Acredito que na Summit será a melhor escolha!
Rode na gasolina com uma IDF somente!!!
Ou mude a taxa para 12:1 no alccol e rode com uma IDF também!
OU parta para a barra pesada (Faça Tripla IDF), caso escolha " Comandão" eu não faria isso.
Minha opinião
Coloque um comando do 250S e uma IDF 40, 6x2 e rode na gasolina- Terá uns 170 cv
Ou mude para um 268 H ou 280H da Comp Cams terá entre 190 -210 cv
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº31
Lembrando que tucho roller exige comando roller também!
- Mensagem nº32
Com tal taxa e combustível, monitore a temperatura para não queimar a válvula de escape.
Desgaste no material devido a alta temperatura.
Uma termostática e um cebolão de temperatura (ventoinha elétrica do radiador) do modelo gasolina para abrir e funcionar mais cedo mantendo o motor mais frio.
Alguns cebolões acionam entre 76° e 82° C.
50/50 de gasolina e álcool,considerando que a gasolina tem 25% de álcool "teoricamente" você teria 75% de álcool e 25% de gasolina.
Ou ande só no álcool.
- Mensagem nº33
teorica mente duas weber não seria melhor do que uma?
ou melhor em cfm do que um quadrijet 650cfm?
realmente o Comp 280 seria um escolha mais adequada a minha aplicação...
- Mensagem nº34
gustavohab escreveu:teorica mente duas weber não seria melhor do que uma?
Não !
porque na disposição dos carburadores no coletor de admissão elas ficam muito perto....encharcando os cilindros do meio !!!
Webber vc. usa 1
ou 3
Na verdade carburadores Webber....são pra ser usados em grupos ....não sozinho !!!
são pra ser usados em sequências de 2....3 ou 4 carburadores !
a 4-jet é melhor em tudo.....inclusive em cfm !
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
- Mensagem nº35
BANDIT escreveu:gustavohab escreveu:teorica mente duas weber não seria melhor do que uma?
Não !
Webber vc. usa 1
ou 3
só não é melhor no preço.
- Mensagem nº36
porra achei que o quadrijet tivesse mais possibilidade de encharcar os cilindros do meio pois ta ali em cima da admissão central, bom eu vi com dupla weber pois me parece bem distribuído.
e aquela tripla do porsche?ou as três tbi`s para injeção tipo weber? são melhores do que o quadrijet?
- Mensagem nº37
gustavohab escreveu:porra achei que o quadrijet tivesse mais possibilidade de encharcar os cilindros do meio pois ta ali em cima da admissão central, bom eu vi com dupla weber pois me parece bem distribuído.
olha opala andando com carburador 4-jet :
https://www.youtube.com/watch?v=RdHHHU7IFjs
a webber tripla de Porche .....acho que aquilo também não presta !
3 corpos de carburador.....poderiam ser melhores sim....só que só o preço deles ....é + caro que uma 4-jet !
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº38
Como equalizar 3 carburadores em todos os regimes de rotação e carga¿ to ate hoje tentando equalizar 100℅ uma dupla carburação de puma e digo é tarefa de arrancar os cabelos• esteticamente fica bonito mas...
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº39
endrigo escreveu:Como equalizar 3 carburadores em todos os regimes de rotação e carga¿ to ate hoje tentando equalizar 100℅ uma dupla carburação de puma e digo é tarefa de arrancar os cabelos• esteticamente fica bonito mas...
Consegui fazer isso na kombi 1600 do meu avô
https://www.youtube.com/watch?v=IUhaUCzXGVs
https://www.youtube.com/watch?v=SRZPJlHBtAs
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº40
veja que eu disse 100%! isso daí é quase 100% !até porque vc ta equalizando o ar e não a mistura!
Esse era o procedimento que fazia a trocentos anos atras e ajuda muito...
a uns 15-18 anos atras não tinha Tonellas e nem Youtube...
vi isso numa 4 rodas uma vez ...
o certo é um equalizador no topo do carburador ( nunca achei quem tivesse) até porque originalmente só um dos purificadores tem esse retorno do carter.
peça semelhante a essa..
- Mensagem nº41
Nas oficinas + antigas tinha uma máquina que auxiliava a fazer essa equalização !
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº42
endrigo escreveu:veja que eu disse 100%! isso daí é quase 100% !até porque vc ta equalizando o ar e não a mistura!
No vídeo ele faz um esquema um pouco diferente desse da 4 rodas,mas o rpincipio é o mesmo,esse equalizador eu nem sabia que existia
» Cabeçote 831 rebaixado em 3mm e pistao plano para alcool, dá prá rodar com gasolina Podium?
» Consumo na gasolina de um motor com 10:1 de taxa.
» Taxa para opala preparação leve na gasolina
» Qual o limite de taxa sem grilar opala 6cc 4.4 gasolina comum?
» Dá pra usar 1,5kg de pressão num 6cc turbo sem ser forjado à álcool com cabeçote gasolina sem taxa?
