pode isso ou é aberração?
pois, adquiri outro opala na data de hoje 1973/74 e esse tem duas luzes de ré ao lado das lanternas...
fiquei na duvida
valeu pessoal!
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 2 motores de busca
BANDIT escreveu:Sempre tem que ter a luz de ré....ou em baixo + antigos ...ou em cima....
provavelmente o teu era em baixo...e foi tampado o buraco....
pelo ano eu acho que o teu já deveria vir em cima.... talvez num colisão de traseira....foi trocada a chapa.... e sem a luz de ré em baixo fecharam ela também.....são várias hipóteses .....num carro de 41 anos e alguns donos !!!!
Rubão6cc escreveu:E pra quem dúvida que existe Especial com as luzes de ré ao lado das lanternas:
adult photo hosting
Esse era o carro da rapaz que trabalhava comigo, Especial ano 74...agora se é original não posso confirmar, vai que mudaram...mas na minha opinião é original pois esse carro era muito bom, bem alinhado..apareceu um cara e levou embora pro sul..
Souza escreveu:De 69 a 74 a luz de ré era opcional e somente abaixo do parachoque no modelo especial, neste folder de 72 dá para ter uma ideia de que quase tudo era opcional no especial, não vinha quase nada de série.
image hosting adult
