estou pensando em comprar um distribuidor destes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561426134-distribuidor-de-ignico-gm-opala-caravan-4-cilindros-novo-_JM
alguem já viu, já usou... será que é bom?
vlw
Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 2 motores de busca
Smoke escreveu:Srs,
vlw
Marcos Adriano escreveu:nesse tipo de caso eu sou adepto ao usado em bom estado....
eu tinha um opala q era platinado e passei ele pra ignicao
comprei um distribuidor orignal usado no FACEBOOK de um usuario de um grupo q participo de compra e venda de peças de opala...
paguei 90 reais com o frete.....veio ate com capsula de avanco a vacuo funcionando, tampa e rotor em otimo estado....valeu a pena...
eu mesmo coloquei e ficou maravilhoso....
se vc tiver a oportunidade de comprar um usado em bom estado dispense esses remanufaturados ou novos de marca duvidosa......
o maior problema nesses novos de hj em dia é a bobina q tem dentro...ela pode ser muito mal feita e pode queimar ou dar os impulsos errado....
135 mangos realmente é muita grana numa peça q pode dar certo ou nao
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:nesse tipo de caso eu sou adepto ao usado em bom estado....
O problema dos distribuidores bosch usados (ou mesmo os usados adquiridos em desmanche) é que muitos já estão com folga no eixo. Afinal, os opalas que chegam em desmanches nos dias de hoje já estão um bagaço total.
Hoje em dia, caso a troca do distribuidor seja para obter as vantagens de um sistema de ignição eletrônica, eu sou mais esta solução:
http://www.tonella.com.br/
É claro: desde que seu distribuidor a platinado esteja em bom estado. Assim, evita-se o risco de comprar algo já ruim por ser usado, mesmo sendo original bosch.
Em alguns casos, quando o distribuidor a platinado que já está no carro está ruim, ainda pode valer a pena comprar outro a platinado e instalar o sistema do link que postei, pois NINGUÉM quer esses distribuidores de platinado. Resultado: tem aos montes e com preços baixos, compensando comprar. Solução de baixo custo!
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
eu comprei um kit de ignicao assistida pro meu primeiro opala do tonella....ficou legal.....rodei anos com ela no carro...vendi assim.....é uma boa ideia pra manter a originalidade do carro com o distribuidor a platinado e usar a bobina de alta ignicao.....
comprei exatamente essa caixinha aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566218630-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
olha ela la no meu primeiro opala:
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
