Esses dias atrás, depois de 3 dias parado, fui ligar a barca pela manhã e vi que a bateria descarregou. A preguiça me tomou e deixei pra lá. "Depois faço a "chupeta" pra liga-lo", pensei. Já tenho consciência que tem algo roubando carga da bateria.
Dias depois, tomei coragem e coloquei o siena pra recarregar a bateria do opala. Depois do procedimento de recarga, quando fui dar a partida, para minha surpresa o motor de arranque não funcionou, apenas fez um tec tec tec tec tec e mais nada. Nova partida e o mesmo barulho, umas 3 vezes. Nada de girar o motor, e havia carga passando. Dias antes eu liguei o carro normalmente sem nada.
Pesquisei no fórum, li relatos, mas não vi nada exatamente igual ao meu caso (pelo menos a minha interpretação de texto não me apontou semelhança de caso nas descrições). O máximo que vi, não lembro onde, foi de alguém que relatou "tec tecs" na partida, mas o carro chegou a ligar, enquanto que o meu nem isto.
Alguém tem algum palpite para me ajudar? Desde já agradeço.
