Há 99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
alex medina
Efferson SS
7 participantes
OPALA QUENTE...
Efferson SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 501
Modelo do carro : Opala SS6 1975 Tigrado Vermelho Marte
Cilindros : Motor 6cc
Data de inscrição : 18/01/2014
OPALA QUENTE...
Olá amigos estou com uma dúvida...meu Opala esta com o painel de instrumentos desligado...pois ainda precisa ser feito alguns detalhes na parte elétrica...mais quando ando com ele as vezes sinto um vapor muito quente no interior dele...pelo painel de instrumentos está desligado não sei identificar se este vapor quente é proveniente do motor se aquecendo...ou outro problema que ainda não identifiquei...sei que com o painel de instrumentos desligado pode ser difícil identificar o problema...imagino que ele está aquecendo muito sempre quando ando com ele, já observei o radiador, já troquei a bomba de água...não sei solucionar este problema...preciso de uma forcinha ai amigos...
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: OPALA QUENTE...
provavelmente e do escape q passa bm perto do assoalho,v se o teu opala nao tem aquela manta abaixo do carpe se nao tiver colocar que melhora bastante
Re: OPALA QUENTE...
- Número de Mensagens : 15341
Re: OPALA QUENTE...
Esquenta mesmo dentro do carro...se vc tiver 6x2
Re: OPALA QUENTE...
meu coupe era terrivel em caminhadas longas entao..era uma salna de br
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: OPALA QUENTE...
Uso uma manta temotech no assoalho e a manta tb no 6 x 2 nao esquenta nao. Abraço
Re: OPALA QUENTE...
Então pode ser um problema comum em Opalas ??? o meu Opala não tem esta manta, realmente com o uso de uma manta pode amenizar este problema...estou usando um motor 4cc nele e um escapamento bem simples...
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: OPALA QUENTE...
Pode ser que esteja vindo pela parede corta fogo este calor, a proteção que tem nela pode estar muito fina ou nem estar mais la , ai passa mesmo, o meu tava assim também, 4 cilindros e esquentando os pés que é uma beleza rsrsrs
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: OPALA QUENTE...
Acho que isso é comum em todos os opala,lembro de quando o silver era 4 cil meu pai sempre reclamava que vinha ar quente debaixo do painel
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Re: OPALA QUENTE...
E normal, mas se isolar diminui bem.
