por JPIERREMAROMBA Sáb 10 Fev - 14:03:47
o que vou montar:
motor 151 gasolina mas vai rodar no alcool
pistão reto do alcool 0,60mm (o resto original)
caixa 4 marchas do 6cc
diferencial longo braseixo do 6cc
3step ( dica de quanto arrumo pra cortar? 5.5000 rpm ? ta bom pra turbo?
vou arrumar um hallmeter da fuel tech
carburador 3e adaptado do 6cc
bomba de gasolina da mercedez elétrica
embreagem de ceramica do 6cc com molas
cabeçote com os dutos abertos e valvulas da blazer na admissão e escape (molas duplas)
ventoinha elétrica
a turbina que vou usar é uma master power .50.63 mono com refluxo
vou arrumar um booster acho que vou rodar com 0,5 de pressão direto e arrumar no botão 1,2kg por ai ( o que acham? )
comprei o kit pronto da beep turbo pelo mercado livre mesmo
as peças já estão todas compradas, o opala está na oficina porém ainda não comecei a montagem, devido ao feriado...
a suspensão também preparei (arrumei mola do 6cc na dianteira e cortei 2 voltas, arrumei amortecedor novo monroy e buchas novas, na traseira arrumei a mola dianteira do opala 4cc e mandei ela pra encolher na máquina de torção, os amortecedores traseiros são da marca profect, preparado, com mais pressão e dupla ação, tudo novo, bucha, bandeja, etc... melhorou muito, ficou muito firme)
será que chega nos 200cv ? depois vou botar num dina aqui da cidade vizinha pra ver
