Ae galera, fiz o que nosso colega adpachec disse, retirei a mangueira que vai do coletor pra tampar de valvulas, no momento ta sem nada a saída da tampa, mas vedei a saída do coletor !
Ele tbm me instruiu como futucar no carburador, então mexi ne, sei que desliguei e liguei, tava de boa, depois de uns 15 min o carro não ligava auhauhae
So que eu nao tinha mexido muito no carburador, dai a preocupação. Futuquei os cabos de vela e etc, voltei um pouco os parafusos de lenta e de mistura e retirei o armengue do coletor. Bati na chave e pegou, coloquei o armengue de volta(cilindro ainda falhando).
Sai pra dar uma volta, gostei do resultado, ficou melhor do que no dia que sai da oficina. Ai pau ! enfiei os pé, e uns dos momentos mais epicos como dono dessa bagaça! Parei num posto de gasosa, abri o capô, chave de fenda na mão e regulando o carburador, notei o motor ficando mais fraco, e tome a rasgar acelerando e testando! Quando achei que ficou sem interromper a aceleração eu parei. Nossa ssinhora, dei a volta, peguei uma avenida larga. Parei e dei uma forçada de primeira sem sair do lugar, a frente deu aquela levantada. Eu aai enfiei o pé, cantou pneu que eu achei que nunca demorou desse jeito de sair do lugar aeuhae
Ai fui testando as marchas. E então garagem, cilindro ainda falhando, motor ainda balançando.
A questão do carburador é, será que vai ligar com motor frio? caso nao ligue, como eu faço? ahehuaeuh
E o consumo? será que vai ficar ruim? apesar de estar bom posso ter regulado errado?
Mas ficou muito bom de rodar, so tem dois problemas ! o quarto cilindro... e pisar o pé na segunda marcha ! As vezes nao reaje tão bem, c pisa ele faz zuada e ai vai, mas ta com um delay mais curto, parecendo injeção eletronica! Se for andar de boa acho que nem vou notar ! So enfiando o pé ahehaue
Acredito que quando o quarto cilindro tiver bom, isso deva parar ne?
Ah quase esqueço, algo intrigante, dentro da manguera do coletor tem uma parada que parece de ferro, é normal ou sacanagem que fizeram?
https://2img.net/r/ihimg/a/img540/9888/1vUz3U.jpg
E aqui o armengue.
https://2img.net/r/ihimg/a/img674/4018/IxfNo3.jpg
