Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Jack Skill
KLUNCK
frederico santos
Glaucio Missioneiro
Cojak
Geovani Kluska
11 participantes
Problemas para fazer o motor pegar.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº51
Re: Problemas para fazer o motor pegar.
Toda vez que não queria pegar ou apagava, eu tinha que encostar um fio do + da bobina no + da bateria, pra dar uns estalos, estalava perto do distribuidor também, aí dava partida e o carro pegava. As vezes apagava andando, nem deixar engatado adiantava, cortava a corrente. Um verdadeiro saco.
Geovani Kluska- Opaleiro
- Número de Mensagens : 95
Data de inscrição : 19/08/2014
- Mensagem nº52
Pessoal, testei o modulo de ignição em outro carro com ignição eletrônica, e funcionou normal. Então o problema é no distribuidor. Chicote de distribuidor tbm esta normal, como estava antes de parar de funcionar.
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976
- Mensagem nº53
frederico santos escreveu:Não sei se ta escuro ou mais no fundo mas não estou vendo a travinha da aranha..Tenta girar essa aranha na mão guerreiro... Confira e veja se a travinha(pino em forma de rolete) esta em seu alojamento.É dela que tinha te falado lá em cima no post.
No dia que tirei a foto já estava meio escurecendo, mas vou tentar falar isso que você disse.
Você tinha comentado, que não deveria haver folga na aranha, a do distribuidor da minha caravan não tem folga.
Só uma duvida Frederico, isso de girar a aranha manualmente, serve exatamente pra que?
- Mensagem nº54
Glaucio Missioneiro escreveu:Toda vez que não queria pegar ou apagava, eu tinha que encostar um fio do + da bobina no + da bateria, pra dar uns estalos, estalava perto do distribuidor também, aí dava partida e o carro pegava. As vezes apagava andando, nem deixar engatado adiantava, cortava a corrente. Um verdadeiro saco.
VIsh Glaucio, que coisa eim. Mas no fim, qual era o problema?
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
- Mensagem nº55
Então é o distribuidor mesmo.
- Mensagem nº56
Geovani Kluska escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Toda vez que não queria pegar ou apagava, eu tinha que encostar um fio do + da bobina no + da bateria, pra dar uns estalos, estalava perto do distribuidor também, aí dava partida e o carro pegava. As vezes apagava andando, nem deixar engatado adiantava, cortava a corrente. Um verdadeiro saco.
Não sei, vendi o carro. O comprador disse que botou bobina original, parou uns dias, depois voltou. Quase certo que a do MI queimou o módulo. Me disseram que pra instalar ela tem que ser com distribuidor hall. Mas andei sem problemas por um bom tempo, mais de um ano, e mesmo com esse problema, o motor funcionava bem, centelha forte e tudo, só cortava a corrente as vezes.
- Mensagem nº57
Explique a situação pro mecânico que instalou a ignição eletrônica na caravan. Ele disse que é o sensor Hall que queimou.
To meio perdido, pois estava pesquisando, e não achei apenas esse tal sensor. Meu mecânico disse de ir ver na auto peças se consegue trocar, tenho as notas aqui, de 13/11/2014, mas acho dificil fornecerem algum tipo de garantia. Ele quer ir la fazer isso, se eu deixar vou ficar na mão dele kkk ainda se conseguir trocar por um novo, tudo bem, se não vou ter que comprar e pagar pra ele trocar kkk.
E ai, tem como trocar apenas o sensor ou é só o distribuidor inteiro mesmo?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº58
A folga da aranha que me referi é que ela não pode girar em falso com eixo do rotor ,tem uma travinha em forma de rolete que trava ela,normalmente fica embaixo da trava meia lua ,na sua foto é possivel visualizar ,pode acontecer dela escapar,sair a "casinha" ee a aranha girar em falso,mesmo que pouca coisa, e perder completamente o ponto.Mesmo dando centelha .Ma acho que não vai ser o seu caso.
Agora eu que fiquei em duvidas como pode ser sensor hall se ele não tem janelas e sim as conhecidas aranhas
- Mensagem nº59
frederico santos escreveu:A folga da aranha que me referi é que ela não pode girar em falso com eixo do rotor ,tem uma travinha em forma de rolete que trava ela,normalmente fica embaixo da trava meia lua ,na sua foto é possivel visualizar ,pode acontecer dela escapar,sair a "casinha" ee a aranha girar em falso,mesmo que pouca coisa, e perder completamente o ponto.Mesmo dando centelha .Ma acho que não vai ser o seu caso.
Vish Frederico kkkk. Pensei que ja estava resolvendo isso. Agora mais essa. Pelo jeito o problema nem é nesse sensor. Eu só expliquei tudo pra ele, e ele ja disse que é o sensor hall, até ligou pesquisou o preço mas não achou a peça.
Liguei na autopeças, tenho garantia ainda, até dia 13 de fevereiro.
Vamo ver oque o pessoal aqui diz sobre isso do sensor hall.
E oq seria essas janelas que você disse??
- Mensagem nº60
Não manjo nada disso,mas o sensor com defeito é capaz de gerar centelha que nem no seu caso Acho que não era..A centelha chega,pelo menos na saída da bobina, mas parece que não está sendo distribuída.
- Mensagem nº61
So ruinzinho para explicar mas vo tentar ilustrar..kkkkk
Observe embaixo do rotor desse distribuidor é muito diferente do seu que tem uma armação metalica de 4 pontas,vulgo aranha, e esse da foto que possui um cubo onde possui janelas na qual há um sensor que gera um sinal+ e - ,conforme a janela "abre e fecha", para central eletronica,no caso de modulo de injeção.Desculpa mas enrolo os termos tecnicos todos kkk..mas o principio é esse.
- Mensagem nº62
frederico santos escreveu:So ruinzinho para explicar mas vo tentar ilustrar..kkkkk
Valeu Frederico, consegui entender sim o esquema das janelas.
Só na questão do meu distribuidor, mesmo com defeito, esse sensor hall ainda pode gerar centelha?? Então o problema não é no sensor.
Pois se é isso mesmo que você disse, o mecânico disse isso do sensor hall só pra pegar o serviço, pois ele viu que eu estava realmente interessado em solucionar o problema por conta própria kkkkk. Ainda ele disse pra mim não mexer no distribuidor, pra não tirar o motor fora do ponto heuhuehe uéé, se eu tirar coloco no lugar novamente.
- Mensagem nº63
Camarada eu sou do tipo fuçador,não manjo muito da parte de ignição apenas tenho uma breve noção do seu funcionamento.Só achei que estranho ele gerar centelha com problema.Tente fazer algum teste com um rotor,como um amigo acima falou pode ser que o carvão não esteja pegando nele.Ou próprio rotor com fissura.Cara vida de opaleiro é assim mesmo,mas era bom tentar resolver isso sem mecanico ,deixando isso para quando não tiver mais esperança mesmo...kkkkk.
- Mensagem nº64
Seu sistema não é Hall é indutivo (antes do Hall):
Teste do sistema TSZ-I:
No sistema TSZ-I, a emissão de sinais é efetuada por um gerador magnético indutivo, que produz o sinal alternado e é captado pelo osciloscópio.
Sistema Hall:
Esse sistema possui inúmeras vantagens comparado ao sistema anterior (TSZ-I), principalmente por possuir na unidade de comando um limitador de corrente além do CCR, que irá beneficiar e proteger a bobina de ignição.
Seu sistema "indutivo" está funcionando, é ele que "dispara" a bobina, então se sai faísca no cabo da bobina ele funciona.
O seu sistema e o sistema Hall (como testar e como funciona).
http://www.dellara.com.br/literatura.html
Agora falta ver:
Com um multímetro olhe se tem sinal do contato do cabo da bobina (lado de fora da tampa do distribuidor) ao carvão do lado de dentro da tampa do distribuidor.
Se tem sinal no rotor (teste com multímetro).
Testando o rotor:
E se não soltou a trava da aranha, é um pino que fica no "V" da foto (com a mão vai girar em falso sem ele).
Pode ser mal contato nos terminais que saem do sensor indutivo (02 fios no distribuidor), por causa de óleo, sujeira ou umidade......aconteceu comigo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t38431-uma-dica-simples?highlight=dica+simples
Já havia escrito que parece que não existe contato entre a tampa do distribuidor e o rotor.
O rotor tem que encostar no carvão da tampa (no centro):
Sistema Hall:
Agora falta ver:
Testando o rotor:
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
- Mensagem nº65
adpachec e suas aulas!
Obrigado ae cara! Até eu q tava só acompanhando parei pra estudar....vou atualizar aqui:
Matérias:
Motor - 70%
Preparação - 30%
Painel - 90%
Funilaria - 5%
Distribuidor - 100%
Suspensão - 10%...
Matérias:
Motor - 70%
Preparação - 30%
Painel - 90%
Funilaria - 5%
Suspensão - 10%...
- Mensagem nº66
Jack Skill escreveu:adpachec e suas aulas!
Matérias:
Motor - 70%
Preparação - 30%
Painel - 90%
Funilaria - 5%Distribuidor- 100%
Suspensão - 10%...
Obrigado amigo.
Sempre que posso tento ajudar.
Valeu; abraço!
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
- Mensagem nº67
adpachec escreveu:Seu sistema não é Hall é indutivo (antes do Hall):
Sistema Hall:
Agora falta ver:
Testando o rotor:
Mereceu mais um "LIKE"
- Mensagem nº68
Valeu Anderson.
Espero que o amigo consiga arrumar e colocar o Opalão para andar.
- Mensagem nº69
Adpachec, é possível trocar esses terminais que saem do sensor indutivo ?
Porque uma vez um eletricista mexei ali e o problema parou por uns dias.
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
- Mensagem nº70
To acompanhando.. Quero ver qual sera a solução do problema
- Mensagem nº71
Sim, tirando a "tampinha" lá dentro tem 02 terminais assim (1 na vertical e outro na horizontal):
Mas se é mal contato uma "apertadinha" com alicate (nas bordas curvas) pode resolver.
Só tem que achar o mesmo tamanho (loja de eletrônica), e soldar os fios.
Dentro da tampa preta (direita acima):
- Mensagem nº72
Putz, devia ser isso então....coisa tao simples e me incomodou muito
Ao menos já me livrei da encrenca kkk
- Mensagem nº73
Foi nestes contatos que o meu deu problema, mas foi por sujeira (óleo).
- Mensagem nº74
Pois é, o meu poderia ter sido também kkk
Quando eu fazia a "direta", os estalos vinham dali.
- Mensagem nº75
Opa pessoal, desculpe o sumiço, agradeço por todo o apoio. Ultimamente eu estava sem tempo pra nada, tive que cobrir a caravan e deixar quieto isso de arrumar por conta, era isso ou levar no mecanico kkk
Voltando...
Fim de semana passado tirei o distribuidor fora, na certeza que era ele o problema, ae constatei que a aranha estavam pegando em dois daqueles polos que tem no distribuidor (não sei se é assim que se chama). Antes disse ja tinha falado com uma colega que mexe em carros por hobbie, me disse que isso não pode acontecer. Levei na auto peças, ae trocaram de boa, pois la havia um problema, eis que instalei o distribuidor novo, acertei ponto de motor, com toda empolgação kkkk pedi pro meu pai ir dar a partida enquanto eu fui testar os cabos, e nada de centelha. A bateria esta com força total, testei a bobina novamente, não me lembro se antes tambem estava assim, mas hoje reparei que a centelha que sai da bobina é tão fraca, que quase não existe.
Irei comprar outra bobina e testar pra ver se ela que esta com problema. Se sim, ja troco e fico com uma de reserva.
No fim das contas, pelo menos td isso serve pra experiencia, se eu não tivesse tirado o distribuidor fora, não teria visto o problema da aranha pegar nos polos, coisa que o mecanico deveria ter visto, pois a peça veio com o defeito (é importado kkkk) e cedo ou tarde iria dar problema, pelo menos estava na garantia.
Amanha testo a bobina nova e digo no que deu.
Novamente agradeço por todo o apoio ai pessoal, MUITO OBRIGADO!!
Voltando...
- Mensagem nº76
Consegui?
Luiz Júnio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : Opala De luxo 78
Cilindros : 4cil
- Mensagem nº77
Resolveu?
