Por exemplo se eu medir a cortina e ela der 7,5mm, então posso usar um comando até 7,5mm?
Se caso eu quiser compensar esses 0,5mm posso compensar a folga?(será 5 décimos)
Poderia calçar o assento? (só que ai pode bater elo com elo, furar balanceiro, entortar válvula a desgraceira toda?!)
Assim tbm defino o pistão, reto ou com dume para saber se vai bater na válvula ou não?
Seria isso?
Obrigado!!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
