Só para ajudar os colegas aqui, ficou pronto o trabalho nas longarinas..
tem muitas fotos para verem com o antes e depois!
O problema começou quando gabaritei o agregado para a posição de 92mm, olhem só oque aconteçeu.
O quadro não encaixava a longarina direita provavelmente quebrou e soldaram fora da posição como estava, com o agregado em cima, do jeito que tava!
Geral do cofre lado esquerdo
Um "close" da longarina
Geral do cofre lado direito
"close" do lado direito
Foi verificado que a longarina direita estava fora, pois ela quebrou, acabou "encavalando" uma parte sobre a outra e foi soldada assim..
Solução foi cortar e puxar pro lugar!!
Chapeador fez moldes dos pedaços a serem substituidos, tudo chapa 3/16" isso da 4,7mm
Aqui os pedaços de chapa já soldados..
Pedi para fazer um molde delas prontas para o reforço, agora com chapa 2mm..
Chapeador furou elas e foi preenchendo com solda e também soldou as bordas, bom as imagens são auto-explicativas!
Aqui foi da um acabamento, depois foi melhorado!
Aqui pronto..
Bom pra mim ficou excelente o trabalho, opala com longarina trincada tem solução sim, se concertaram do meu...
Abraçoss
