Há 113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Regulagem de Válvula
Pedro Vieira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : SL Ano 88
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 13/07/2015
boa Noite eu esto pasando trabalho para regular as valvulas da me Opala como faço para regular, da para regular com ela desligada ou so ligada, reforma desmontei para trocar junta e a gacheta por eta vasando mas ela funciona normal o unico problema e a valvula obrigado des de já abs
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: Regulagem de Válvula
tuchos mecanicos ou hidraulicos ( interrogacao)
se for hidraulicos eu regulo da seguinte forma ligo o carro sem a tampa de tuchos e vou apertado a porca que fica no meio do balacin quando o carro matar o cilindro eu comeco a folga a porca quando cmecar a bater ai eu volto a aperta e tento deixar no meio entre matar cilindro e bate a tucho
ja o tucho mecanico eu regulo cilindro por cilindro boto o 1 cilindro em ordem de queima e regulo ele e depois o 3 e depois o 4 e depois o 2 ! com uma lamina de 15 !! ajudem opaleiros e me corrijam pois nao mecho muito com opala !
Cilindros : 2.5
Tucho Mecânico
- Número de Mensagens : 15348
Tópico movido pra seção correta: mecânica geral.
Atente para os locais corretos para postagem, vc tinha postado na seção Opala do mês
Poste suas dúvidas aqui amigo...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Pra tucho mecânico você vai precisar de um calibre de laminas,pra deixar a folga correta em cada valvula.
Qual comando é?É o 250-S?
Cilindros : 2.5
Não é motor 151
Idade : 27
4.1/S
Pedro Vieira escreveu:Não é motor 151
Então,se o comando for original deixe com 0,10 mm nas de admissão e 0,15 mm nas de escape
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
