configuração no momento,
vira 153 bloco 151, pistão 0.5 pra fora do bloco, cabeçote trabalhado equalização dos dutos e fluxo tbm , válvulas originais, 12. de taxa, injeçao, bicos de astra flex, volante aliviado e conjunto balanceado. (comando original. esperando decisão de qual comando) rs....
estou fabricando coletor para montar elas, meu objetivo é montar as duas,
estou querendo fazer o coletor com dutos redondos bem próximo a entrada das válvulas. será que vai ficar bom??
a minha tbi tem como modificar o tamanho da borboleta, então pretendo usar elas na medida de 36 mm, será que está grande de mas ??
no coletor não quero colocar os dutos interligados quero um duto pra cada borboleta e suas respectivas válvulas, será que rola???
desculpa galera e que não consegui reunir todas as minhas duvidas.rs... logo posto foto do andamento
