Meu Opala é 6cc com ignição eletrônica.
Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Bobina gol mi
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Bobina gol mi
Alguém pode me dizer o passo a passo para instalar?
Re: Bobina gol mi
dizem q no 6cil ela nao é muito eficiente devido ao tempo q ela precisa fazer um esquema la q eu esqueci
no 4cil ela é super recomendada....
mas entao....vc tem q comprar uma de dois fios e um conector
ai ligar os dois fios da bobina original (cortar os terminais) nos dois fios q vai na bobina nova (conector)
eu fiz isso num opala 4cil q eu tive...mas isso foi em 2012 faz tempo....porem ele era platinado dai eu fiz tudo ja coloquei ignicao eletronica junto com a bobina do MI....dai tive q mexer mais coisas entao acho q a ligacao da bobina é so isso
ahhhh
é legal colocar uma resistencia pra chegar 9v nela....pois os 12v fazem ela ferver.....eu nao tinha e ela fervia e isso nao é bom.
ahhhh
Re: Bobina gol mi
Realmente, eu não achei nada falando nessa bobina instalada num 6cc, no caso vou pesquisar mais sobre o assunto, ver se vale a pena. A bobina do Santana é a mesma do gol MI?
Re: Bobina gol mi
olha provavelmente é sim....porem existem dois modelos de plug...o de 2 e o 3 pinos
tem q pegar o de 2 pinos.....
sobre o lance dela no 6 é tipo assim: a bobina original tem um tempo menor de "carregamento" entre um pulso (faisca) e outro....a bobina do MI esse tempo é maior por isso no 6cil q os pulsos sao maiores (6 pulsos) por ciclo ela nao "carrega" totalmente e em altas rotacoes isso é comprometido.
expliquei de uma maneira meio grotesca....nao lembro certinho isso de cabeca
Re: Bobina gol mi
Eu andei pesquisando sobre o assunto é realmente o tempo de carregamento e mais lento no de 6cc, no de 4cc da de boa devido ser 4 cilindros. Nesse caso não vou por a bobina, vou deixar a minha bosch mesmo.
Re: Bobina gol mi
é entao....no meu 4cil eu coloquei...mas tenho um 6 no momento e nao coloquei nao.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Re: Bobina gol mi
No 6c a galera que gosta de performance coloca da MSD Blaster, que é cara pra caramba!
Na época que troquei a minha fui de Bosch e tá lá 3 anos quietinha funcionando sem dor de cabeça e sem novidade
