por eleandro kalckmann Qui 12 maio - 12:51:56
Uma duvida...somente uma lampada ou as duas de tras estao ligadas?
estas lampadas sao acionadas pelo interuptor das portas,q no caso sao negativo,como ja foi mencionado,provavelmente os interuptores estao com problema,ou em algum lugar o fio q vai pro interuptor esta encostado(fio descascado) em algun lugar na lada e acionando as lampadas...
na questao da bateria ,isso é meio controverso..
quando comprei meu opa ele estava com uma de 60h nova e durou 6messes
troquei e coloquei uma de 75h e durou 4 anos....
acho q isso varia muito na questao temperatura do ambiente(regiao quente ou fria) e frequencia de uso do veiculo.
ex;* se vc usa o carro todos os dias em uma regiao quente ,uma bateria de 60 ira durar muito tempo.
*ou se vc usa o carro só nos fins de semana e anda muito pouco em uma regiao fria,uma bateria de 60 ira durar menos da metade do seu tempo util,,,q foi o meu casso.
oq influencia na vida util d uma bateria;
1-tempo de uso em arranque(carro q demora pra pegar)
2-temperatura ambiente(regiao fria ou regiao quente)
3-tempo de funcionamento do motor(tempo q o alternador fica carregando)
4-quantidade de partidas diarias(quanto mais partida mais energia é consumida)
5-frequencia de uso do veiculo(se é usado todo dia ou uma vez por semana,ou mes)
6-capacidade do alternador (hamperagem)
7-quantidade de equipamento do veiculo utilizando energia(som,lus,ar etc.).....
8-qualidade da bateria
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
