Há 75 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Vitor Greve
leonel80
OPAUTIC
eleandro kalckmann
LucasBrasilia 79
9 participantes
Como montar uma injeção barata?
LucasBrasilia 79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/04/2016
Olá pessoal, estou reformando um opala 79 comodoro, ele é 4cc mas vou passar para 6cc, e já queria aproveitar o embalo e fazer ele injetado, porém um obstaculo pramin é o preço que fica pra colocar uma injeção. Queria opnião de vocês para saber oq posso fazer com um investimento baixo, qual modulo usar, qual tbi, coletor, bicos e etc.
Re: Como montar uma injeção barata?
Eu queria saber qual outros módulos além da pandoo e FT dá pra usar, queria um que fosse barato e fácil de regular. Carro não é pra correr pra andar na cidade mesmo, só queria botar injeção pra facilitar minha vida mesmo pra evitar de ficar no prego e dar um up no motor
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
tambem ja andei pesquisando e baratin é quase impossivel kkkk;....acredito q o melhor seria uma ft250,mas só a ft seria mais ou menos 1.500 pila....uma pandoo pulser plus uns 750 pila .....fora bico,bomba,mangueira,tbi,sensores,etc etc etc....mais a intalaçao e regulagem....nao sei como é brasil a fora mas aqui na minha city por menos de 3.500 é muito dificil injetar um opala....outra opçao seriaa colocar a injeçao do omega 4.1.....mas no final ficaria caro tambem...tava pensando em inventar uma mas ai me falta conhecimento,dindin e tempo kkkk....
abç
abç
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
pandoo e a mas em conta e nao precisa de distribuidor hall nao existe esse negocio de mais barato !!!!!
leonel80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
cara vareia muito do sistema q vc quer ..mais faz uma pesquisa e monta de vagar uma ft vc vai ter um desempenho melhor e peças de qualidade ....
Vitor Greve- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Idade : 32
Modelo do carro : Opala 1978 SS4
Cilindros : 4100 - 6 cilindros
Data de inscrição : 18/09/2014
Bom dia Galera!!!!!
Acredito que injeção barata seria colocar TBI do Monza/s10/Kadet monoponto, uma pandoo ou fueltech de entrada.
Vai gastar tipo no máximo 1700,00.
Abraços.
Abraços.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Vitor Greve escreveu:Bom dia Galera!!!!!
Abraços.
Seria barato, mas colocar monoponto, não daria no mesmo de ter um carburador "mijando" combustível para os 6cilindros ao mesmo tempo ?
AlissonMachado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Idade : 32
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
gilmareu escreveu:Vitor Greve escreveu:Bom dia Galera!!!!!
Abraços.
Sim, que é a injeção correta para o cabeçote do opala 6cil, uso no meu Pandoo Power Inject, TBI de monza com bico branco rodando na gasolina, pandoo controlando injeção e ignição por roda fônica, lenta e rotação lisa igual carro 0km.
A grande sacada da injeção é o acerto em todas as faixas de rotação, energia, temperatura e mais ene fatores que o carburador não permite. Uso e recomendo injeção monoponto!
Cilindros : 6 CIL
ja andei pensando nessa possibilidade de por monoponto ...
calma ai q agora eu vou viajar um pouco kkk
....ja no 6 será q é possivel uma tripla de monoponto?
será q alterando a central desses tres cilindrinhos modernos seria possivel fazer fincionar ?
ou mesmo uma pandoo ou ft?
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Boas as tuas idéias.
Acho que deve ser difícil usar a central desse modernos 3 cilindros porque deve ter muito coisa se comunicando com ela.
Idade : 32
Buenas, então um amigo meu usa essa injeção que citei no 4 e outro no 6 cilindros, e ambos andam muito bem, sem dar falta.Apenas no 6 cilindros o bico fica aberto no último.
Abraços
Abraços
super5- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Data de inscrição : 01/09/2015
Caro Alisson, este bico é do monza 2.0 inj single a gasolina certo? usa bomba de gas eletrica de monza single? fez alguma preparação no motor?
abracos
abracos
Idade : 32
Cilindros : L6 + V2
super5 escreveu:Caro Alisson, este bico é do monza 2.0 inj single a gasolina certo? usa bomba de gas eletrica de monza single? fez alguma preparação no motor?
abracos
Bico branco Delphi 4864, ele é do monza/kadett a alcool monoponto, pro opala você vai usar ele pra gasolina por conta da maior vazão. Bomba você vai ter que usar uma elétrica, pode ser a do monza mesmo que é baratinha. Preparação não tenho, motor original 250/S. Saiu do original o bico já não da conta, ele trabalha no limite já pro 6cil.
